Disposition différentiel et disjoncteur
17606
Question Forum Électricité : Disposition différentiel et disjoncteur
mathieu29
mathieu29
3 messages
Voilà je sais que cette question a été posée plusieurs fois.
Mais comme chaque cas est différent et que les normes évoluent chaque année...
Je m'arrache un peu les cheveux pour la réparation de tous les disjoncteurs et différentiels (même avec le livre Promotelec). sweat
Voilà mes disjoncteurs :
Sèche serviette 16A
VMC 2A
Volets roulants 2x10A
Portail 16A
Plaque induction 32A
Four 20A
Lave vaisselle 20A
Lave linge 20A
Sèche linge 20A
Prise cuisine 20A
Prise maison 7x16A
Congélateur 16A
Télérupteur 16A
Éclairage 5x16A
Pour la pompe à chaleur le chauffagiste m'a conseillé des disjoncteurs courbe b 20A, 16A, 10A. sleepy
Merci pour ceux qui pourront m'aider.
26 novembre 2017 à 18:43
29 999 messages
Bonjour Mathieu. Pour la PAC qui est équipée d'un moteur qui démarre en charge on met un DJ courbe C classique.
Le télérupteur est inclus dans un circuit lumière existant. On peut protéger sa bobine avec un DJ 2 A ou un fusible 2 A aussi (voir le livret afin de savoir si cela est encore autorisé). On peut aussi ne rien mettre, le DJ lumière coupant commande et puissance.
Le congélateur peut être alimenté sur un circuit spécifique avec DJ différentiel SI. Sinon, on le branche sur n'importe quelle PC en aval d'un ID quelconque. Bien fermé un congélateur se refroidit très lentement en cas de panne.
On distribue les circuits lumière sur des ID différents. Idem pour les PC.
Bref, la routine. Prenez exemple sur les nombreux tableaux que l'ami CMT propose sur le forum.
26 novembre 2017 à 22:00
10 975 messages
J'ai une solution simple.
Vous mettez 4 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A
Vous répartissez comme vous voulez (j'aime bien le faire par secteur géographique car plus facile à s'y retrouver, même si la sélectivité est un peu moins bonne) en respectant les règles suivantes :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- les circuits éclairage, comme les circuits prises de courant, doivent être répartis sur au moins 2 ID.
Si vous faites cela, vous etes certain d'avoir une répartition conforme.
A noter cependant que les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié à l'extérieur. Voir si vous etes dans ce cas de figure.
Pour le congel, voir les conseils de GL
27 novembre 2017 à 08:22
mathieu29
mathieu29
3 messages
Merci pour vos réponses et rapidité.
Du coup je vais mettre le congélateur sur une prise de la cuisine simplement.
Pour le télérupteur je pense mettre un disjoncteur pour celui ci.
Pour le tableau que penser vous de :
Id 63A
3x prise maison 16A
3x éclairage 16A
Volets roulants 10A
Portail 16A
Id 63A
4x prise maison 16A
2x éclairage 16 A
Télérupteur
Volets roulants 16A
Id63A
Four 20A
Lave linge 20A
Lave vaisselle 20A
Prise cuisine 20A
Vmc 2A
Id 63A
Sèche linge 20A
Sèche serviette 20A
PAC 20A
PAC 16A
PAC 10A
Pour le type de différentiel vous me conseiller type À pour les quartes ?
Il faut que je prévoie également un disjoncteur pour les prises du coffrets de communication ?
27 novembre 2017 à 12:21
10 975 messages
Il faut obligatoirement un type A pour les plaques, le lave-linges, la recharge de véhicule électrique (que vous aurez peut être un jour)
Pour les autres circuit un type A ou un type AC conviennent.
Donc en ne mettant que des type A, vous vous supprimez des contraintes de répartition et vous amenez de l'évolutivité.
Certes, cela va vous couter une quinzaine d'euros en plus par ID, donc à vous de voir.
Oui il faut un disjoncteur dédié pour la prise du coffret de communication
Si c'est une installation neuve que vous faites, il faut 6 prises maxi sur le circuit des PC de la cuisine
27 novembre 2017 à 12:42
mathieu29
mathieu29
3 messages
Oui c'est une maison neuve, pour la cuisine j'ai mi 6 prise au niveau du plan de travail sur un disjoncteur et sur un autre disjoncteur le micro ondes le frigo congélateur et hotte. Sur lequel des deux je doit mettres un 20A ou peut-être les deux ?
Pour l'alim coffret de communication un disjoncteur de 10A devrait être bien ?
27 novembre 2017 à 13:02
  • 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 3. Disposition bornier interrupteur différentiel
    N°25569 : Bonjour. J'ai remarqué à plusieurs reprises, qu'il était recommandé que l'interrupteur différentiel, situé dans le tableau principal de la maison (au sous-sol par exemple), devait avoir une capacité supérieure à celle...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
>>> Résultats suivants pour : Disposition différentiel et disjoncteur >>>
bricovideo ampoule de projectionprise electrique plaque a inductionschema branchement chauffe eau avec inter horaireculot e14
