Disposition bornier interrupteur différentiel
Question Forum Électricité : Disposition bornier interrupteur différentiel
J'ai remarqué à plusieurs reprises, qu'il était recommandé que l'interrupteur différentiel, situé dans le tableau principal de la maison (au sous-sol par exemple), devait avoir une capacité supérieure à celle du disjoncteur de branchement EDF.
Pour quelle raison ?
Si mon disjoncteur de branchement est réglé à 16A et mon interrupteur différentiel à 32A, je risque de me retrouver en limite de propriété pour réarmer...
Je préfère descendre d'un étage.
02 juin 2024 à 17:08
Désolé, j'ai cliqué trop vite au message précédent, et ma question principale vient de trouver une réponse sur le site (merci pour ce forum...).
Il me reste donc bien la question du calibrage par rapport à l'amont : Pourquoi ID >= à DB ?
En annexe un tableau fait avec amour
. Que vous inspire-t-il ?
02 juin 2024 à 17:39
Par ce que si vous tirez plus que la capacité de l'ID celui-ci pourrait cramer.
Mais si le courant assigné de l'ID est supérieur au maxi que ce que peut fournir le DB, ce risque n'existe plus.
Et on ne se base pas sur le réglage du DB, qui peut changer à tout moment en fonction des besoins des occupants du logement (et de toute façon désormais avec le Linky, les DB sont réglés au maxi).
02 juin 2024 à 18:09
Citation :Dans ce cas le risque est transféré vers le DB, non ?
02 juin 2024 à 18:55
Non, si vous tirez plus sur le DB qu'il ne l'autorise il saute.
Cela peut être gênant, mais pas dangereux.
Tandis que si vous tirez plus sur un ID que ce qu'il peut encaisser, il ne saute pas et se détériore (donc ne peut plus assurer son rôle de protection contre les défauts d'isolement), voire il crame.
02 juin 2024 à 21:52
D'accord.
Pour qu'un ID crame, il suffirait donc que la consommation cumulée de tous les disjoncteurs en aval soit supérieure à la capacité de l'ID, c'est bien ça ?
02 juin 2024 à 22:18
02 juin 2024 à 23:33
C'est bien cela. On parle bien de consommation (usage) et pas de calibre des disjoncteurs.
C'est vrai qu'en pratique, on a souvent de la marge (principe de la règle aval), mais pas de certitude que cela n'arrive pas, ne serait ce que de manière exceptionnelle.
Néanmoins, il faut regarder la nature des circuits.
Tant qu'il s'agit de circuits type prises classiques ou éclairage, en général pas vraiment de risque.
Mais s'il y a des circuits gros électroménager, chauffage électrique, ECS... la potentialité de tirer plus que les 9kW permis par un ID 40A peut exister, s'il y en a au moins 3 voire plus.
Il faut également penser aux usages atypiques exceptionnels. Exemple :
- vous faites une raclette partie avec 3 ou 4 fours branchés en parallèle
- le chauffage central est en panne, et on vous a prêté plein de radiateurs électriques d'appoint en attendant que ce soit réparé
- vous faites une fête dans le jardin et votre garage se transforme en cuisine d'appoint, avec plein d'appareils type micro-onde, cafetières, bouilloires... qui fonctionnent simultanément.
J'espère avoir éclairer votre lanterne.
Mais vous semblez être confronté à un cas précis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'exposer pour voir s'il y a risque ou pas.
03 juin 2024 à 07:37
Merci pour vos réponses CMT.
Effectivement, je comprends le principe ID >= au DB.
Dans ce cas, peut-on poser des ID de 63A là où 40A suffiraient ? (J'étais parti pour du 63A partout...).
Je comprends que ce sont les disjoncteurs divisionnaires (ou les disjoncteurs de départ vers un tableau secondaire) qui doivent être bien calibrés, c'est bien ça ?
03 juin 2024 à 08:32
Pour un tableau principal, mettre des ID 63A résout le problème (puisqu'EDF ne vous délivre pas plus de 60A).
Personnellement je ne mets que des 63A type A
Pour un tableau secondaire, tout dépend effectivement du disjoncteur au départ du câble vers le tableau secondaire.
Si ce disjoncteur est de calibre inférieur ou égal à 40A, des ID 40A suffiront.
03 juin 2024 à 09:57
Merci pour toutes le réponses.
03 juin 2024 à 22:19
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 6. Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A
- N°22016 : Bonjour. J'installe un compteur divisionnaire (CD) dans un local technique de piscine avec cuisine extérieur. Local à 20m et relier par un câble 3G 16mm² enterré. Au départ de mon compteur principale (CP) j'hésite...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Branchement 2éme interrupteur différentiel
- N°20413 : Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne. Le problème, c’est...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Dysfonctionnement interrupteur différentiel
- N°14627 : Bonjour, Je suis confronté au fonctionnement inattendu d'un interrupteur différentiel (ID) 40A type A, réf. Legrand 411617. Après installation de cet ID dans un tableau, j'ai rétabli le courant puis positionné sur "ON"...
