Problème luminosité interrupteur avec voyant
Question Forum Électricité : Problème luminosité interrupteur avec voyant
Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je suis novice en électricité !
Je cherche simplement à installer un interrupteur poussoir avec voyant lumineux dans une project box, le but de cet interrupteur est d'allumer une lumière à l'extérieure de la pièce.
Cette lumière fonctionne parfaitement mais le voyant de mon interrupteur (voyant qui m'indique de façon immédiate si ma lumière est allumée ou non) ne s'allume que très très faiblement...
J'ai fait plusieurs fois les branchements mais là je suis sans solution.
Je joins 2 images, une de l'interrupteur et une de mon câblage.
Merci pour vos éclairages !!!
Bonne soirée.
Mathieu
Bonne soirée.
Mathieu
30 janvier 2021 à 00:01
Bonjour Mathieu. On ne sait pas comment fonctionne cette boîte, où arrive le secteur 230 V, comment est connecté le voyant.
Il se pourrait que ce soit un petit voyant au néon, pas franchement réputé pour sa luminosité ; mais généralement, celle-ci est suffisante.
Les soudures sont de mauvaise qualité, voire dangereuses. Les conducteurs sont dénudés trop long, et la soudure n'a pas été assez chauffée. Cela s'apparente à du collage, mais n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du voyant. Il faut étamer l'extrémité des conducteurs préalablement. Il faut vous entraîner.
Bref, au minimum il faudrait la notice de l'interrupteur. Et des précisions sur le fonctionnement de la boîte.
30 janvier 2021 à 09:25
Bonjour les Terriens !
J'ai la critique facile, s'il vous plaît ne m'en veuillez pas !
Le montage est peu soigné et est à revoir, c'est certain; il faut s'entraîner.
L'isolant du fil bleu du câble du haut a été endommagé sans doute par un coup de lame. (1 sur la photo jointe )
Comme l'a souligné GL les fils ont été dénudés trop long.
Le cuivre n'a pas été étamé avant la brasure.
Le cuivre des fils bruns et bleus du câble du bas est très proche. Cela pourrait donner un court-circuit. (2 sur la photo jointe).
La recette :
Dénuder soigneusement les câbles et fils sans endommager l'isolant du dessous (pour les câbles).
Dénuder les fils d'une longueur légèrement plus petite que la cosse sur laquelle on vaut le braser.
Étamer le cuivre dénudé. Étamer les cosses ou celui-ci sera brasé.
Puis assembler le tout en chauffant bien et en ajoutant un peu d'étain.
Personnellement ( électronicien de formation ) je préfère placer les câbles dans l'axe des connecteurs/cosses (quand il n'y a pas d'orifice pour placer le fil et j'aime beaucoup glisser un morceau de gaine thermorétractable sur les fils pour recouvrir la "soudure" et la cosse. Cela évite des contacts inopportuns et c'est plus propre.
L'interrupteur à voyant de cette question :
Comme l'a dit GL plus haut il faudrait des informations sur cet interrupteur ou au moins sur le voyant.
S'agit-il d'un voyant 230V ou de plus basse tension ? Cela existe ! Et ici j'ai même très peur qu'il s'agisse d'un voyant LED 3V
https://www.reichelt.com/fr/fr/interrupteur-levier-rond-1-x-on-off-partiellement-lumineux-ws-r13-112-lplb-p105449.html
Les 2 cosses larges sont les contacts de l'interrupteur ( unipolaire ).
Les 2 plus petites et plus rapprochées sont les bornes du voyant LED en 3 Volts.
Selon la photo, le voyant serait en série avec la lampe...
Si le montage est alimenté en 230V, ce serait une chance extraordinaire que la LED puisse survivre car elle n'aurait que 3V à ses bornes pour une alternance ! Pour l'autre alternance ce serait une autre chanson ... 230V ou quasiment de tension inverse ... Costaude la LED !
Ci-joint le pdf avec les caractéristiques de l'interrupteur (bas de la page 2).
R13 Round Rocker Switches10A250Vac
La recette :
30 janvier 2021 à 11:40
- 1. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 2. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 3. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
- N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 5. Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
- N°9338 : Bonjour. Je viens d'installer un interrupteur va et vient avec voyant lumineux dans ma salle de bain, marque réf 53213 Projic (Bricomarché), pour pouvoir vérifier si la lampe du garage au sous-sol est allumée ou éteinte. Je me...
- 6. interrupteur avec voyant problème de remontage
- N°242 : J'ai dû ouvrir un interrupteur électrique avec voyant, car le bouton à bascule s'était coincé. Je trouve à l'intérieur 2 petites pièces en cuivre qui ont une forme en U pour faire ressort et qui sont munies de contacts. Je...
- 7. Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre
- N°7161 : Bonjour Je souhaite remplacer un interrupteur va-et-vient normal par un interrupteur va-et-vient avec voyant. Problème : il n'y a pas de fil de neutre qui arrive ! Y a-t-il une astuce ou c'est fichu ? D'avance, merci.
- 8. Problème interrupteur avec témoin lumineux
- N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
- 9. Interrupteur à voyant qui chauffe
- N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
- 10. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
- N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
