Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre
7161
Astuces au problème électrique : Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre
Je souhaite remplacer un interrupteur va-et-vient normal par un interrupteur va-et-vient avec voyant.
Problème : il n'y a pas de fil de neutre qui arrive ! Y a-t-il une astuce ou c'est fichu ? D'avance, merci.
08 janvier 2010 à 14:54
PL
PL
13 538 messages
Non il n'y a pas d'astuce, la lampe fonctionne avec la phase, pas besoin de neutre, donc normalement pas de problème de changement de va et vient, sauf contre indication d'autres internautes. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 21:10
10 996 messages
Vous voulez que le voyant s'allume en même temps que la lampe ?
Il existe dans ce cas des va et vient sans neutre.
Mais il faut que ce soit le va et vient côté lampe (retour lampe), pas celui côté tableau (phase).
08 janvier 2010 à 19:24
Réponses 3 au problème electricite
10 996 messages
Je voulais dire qu'il existe des va et vient témoin sans neutre.
09 janvier 2010 à 09:38
  • 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 2. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 6. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
    N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
  • 7. Branchement va-et-vient avec voyant
    N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
  • 8. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre >>>
branchement horloge microrexdouille b22norme distance boitier electrique tuyau d eaubrancher domino
