Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
Astuces Forum électricité : Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
Bonjour. Je viens d'installer un interrupteur va et vient avec voyant lumineux dans ma salle de bain, marque réf 53213 Projic (Bricomarché), pour pouvoir vérifier si la lampe du garage au sous-sol est allumée ou éteinte. Je me retrouve avec le voyant toujours allumé lorsque la lampe est éteinte en bas, est-ce normal ? Lorsque j'allume mon interrupteur de la salle de bain, évidemment le voyant s'éteint mais la lampe, l'ampoule d'en bas n'est pas pour autant allumée... que dois-je faire ?
Merci de votre aide !
19 octobre 2010 à 14:10
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, je ne sais si j'ai bien compris, vous voudriez contrôler depuis la salle de bain, si la lampe du sous sol est allumée, au moyen d'un voyant qui serait connecté sur ce circuit (sous sol) ; je suis désolé, mais la salle de bain ne doit contenir que les canalisations qui la concernent.
20 octobre 2010 à 12:05
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Votre descriptif n'est pas clair.
En général pour l'usage que vous voulez (voyant allumé en même temps que la lampe) il faut un va et vient témoin et pas un va et vient lumineux, et en plus il faut ramener un fil de neutre au va et vient (ou alors acheter un va et vient témoin sans neutre mais 3 x plus cher).
20 octobre 2010 à 20:51
Astuces 3 d'un internaute à cette question
j'espère que vous avez un neutre qui arrive à votre inter sinon ce n'est pas possible : raccorder un côté du voyant au neutre et l'autre au retour lampe.
GS
GS
20 octobre 2010 à 14:38
- 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 2. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 5. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
- 6. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 7. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 8. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
- N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
- 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 10. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
