Problème de démarrage tondeuse électrique
Astuce FAQ électricité : Problème de démarrage tondeuse électrique
Bonjour. Je possède une tondeuse électrique dont le moteur me pose problème.
C'est un moteur avec frein (fonctionnement correct, vérifié).
Lorsque je veux démarrer il grogne comme s'il manquait le bobinage de démarrage.
J'ai vérifié à l'ohmmètre les 2 bobinages (bons). Le condensateur est bon. Je me demande s'il n'y a pas un artifice à l'intérieur du moteur qui empêche de démarrer.
Caractéristiques moteur : Leroy Somer, D25PF 55/2, 230V 8A 2820 tr/min.
Merci d'avance pour toute réponse.
19 octobre 2010 à 18:43
Conseils Forum 1
Bonjour. On peut avoir un doute sur l'état du condensateur. Comment l'avez vous contrôle ? Il faudrait en mettre un autre à l'identique.
20 octobre 2010 à 14:25
Conseils Forum 2
Bonjour. Le condensateur a été changé par un neuf, rien n'a changé. Cordialement.
Raymond 33
Raymond 33
20 octobre 2010 à 18:08
Conseils Forum 3
Bonjour Raymond. Si le moteur grogne alors que le condensateur est changé, on peut penser que le frein reste est bloqué, ou qu'un roulement est grippé. Certains moteurs ont un dispositif rudimentaire pour les freiner, sans action électrique. Vous pouvez contrôler que cela fonctionne en faisant tourner à la main, secteur débranché bien sûr. Si rien ne se passe, il faudra confier la tondeuse à un SAV spécialisé. Mais la visite d'un autre site ("leroy somer D25PF" dans moteur de recherche) montre que vu le prix de la tondeuse, il vaudrait mieux éviter les frais.
21 octobre 2010 à 09:26
Conseils Forum 4
J'ai eu le même problème avec ma tondeuse Wolf.
Voici comment j'ai réglé le problème :
- J'ai dépoussiéré le moteur avec un compresseur à air.
- j'ai changé le condensateur par celui préconisé par Leroy Sommer, à savoir condensateur 16 µF 450V.
Maintenant elle marche à merveille.
01 août 2012 à 10:52
- 1. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 3. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 6. Fabriquer câbles de démarrage
- N°6855 : Plutôt que d'acheter des câbles de démarrage, horriblement chers, je me demandais si je ne pouvais pas juste acheter 4 pinces et utiliser du fil électrique 2,5mm² ? Merci.
- 7. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
- 8. Problème démarrage moteur électrique
- N°519 : Le moteur électrique 1.5cv de mon compresseur d'air a du mal à demarrer par temps froid (extérieur du garage). Les fils chauffent, et ça disjonte. Le condo "semble" ok et le moteur tourne librement.
- 9. Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique
- N°5154 : Bonjour, mon moteur ne veut pas s'élancer depuis que j'ai perdu le branchement ; sur mon moteur le fils vert est branché sur w2, le rouge est sur u2, le blanc est sur v2, le noir est sur u1 est relié par barrette sur w2, en tout...
- 10. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
