Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
23124
Question Problème Électrique : Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
Mirandelle
Mirandelle
8 messages
J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème !
Avez-vous déjà eu le cas ?
27 novembre 2022 à 14:15
Bob
Bob
2 509 messages
Un peu plus d'info, éviterait de jouer aux devinettes ?
En attendant d'en savoir plus je ne pense pas que le fait de raccourcir de 2 mètres d'un câble de 10 mètres pose problème.
Revoir les connexions.
27 novembre 2022 à 16:46
Mirandelle
Mirandelle
8 messages
Voilà un peu plus de précision :
Il s'agit d'un robot de pelouse Husqvarna sur lequel j'ai raccourci le câble d'alimentation (basse tension) de 1m75 environ ; à l'origine, il fait 10 m.
Je l'ai passé dans une gaine électrique de 7m5 et j'ai donc coupé le surplus.
Or, le constructeur et les installateurs déconseillent très fortement de ne pas raccourcir ce câble !
Pour ma part, je suis d'accord, je ne vois pas en quoi la longueur du câble d'alimentation peut jouer sur la carte électronique de la base d'accueil du robot ??
Je suis titulaire d'un vieux BAC F2 (électronique)...mais là, comprends pas ! ou alors le constructeur joue sur l'impédance du câble pour vendre de la pièce détachée dès que l'on "bidouille"... !!
Ci-dessous extrait de la notice d'installation Husqvarna :
Le câble basse tension relié à l'alimentation électrique mesure 10 mètres de long et ne peut être ni raccourci ni rallongé. Un câble basse tension plus long est disponible comme accessoire en option. Pour davantage d'informations, il convient de contacter votre revendeur.
Il est interdit de raccorder la transformation électrique directement à la station de charge. Il faut toujours utiliser le câble basse tension.
INFORMATION IMPORTANTE
Le câble basse tension ne peut en aucun cas être raccourci ni prolongé.
27 novembre 2022 à 19:09
Bob
Bob
2 509 messages
C'est par ces informations qu'il fallait commencer, votre question était très brève, on pouvait penser qu'il s’agissait d'une simple rallonge mais ce n'est pas le cas.
Sachant cela il ne faut plus se poser la question, il vous faut un câble neuf dans sa longueur totale.
28 novembre 2022 à 10:03
30 093 messages
...et ne peut être ni raccourci ni rallongé
Quel est le mystère technologique qui justifie cette obligation ?
Mirandelle, qu'avez vous vu dans le câble quand vous l'avez coupé ? On comprend qu'il relie la prise de courant au chargeur, et qu'il est nommé "câble basse tension".
Un contact avec le SAV de la marque permettrait peut-être d'en savoir plus.
28 novembre 2022 à 10:23
Mirandelle
Mirandelle
8 messages
Merci à tous les deux.
Il s'agit d'un câble style 220V en multibrins 1,5 voire 2,5 mm de couleur argent avec un isolant hyper dur (câble extérieur...)
Je fais déplacer l'installateur et vous communique le résultat final.
28 novembre 2022 à 14:31
  • 1. Choix câble compatible pour robot tondeuse Husqvarna
    N°21346 : Bonjour. Je cherche à remplacer avantageusement mon câble périphérique pour mon robot tondeuse Husqvarna. Le câble est souple, peu solide et très cher. Le câble est souple, multibrins. J'ai lu qu'on pouvait le...
  • 2. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
    N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
  • 3. Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuse
    N°24631 : Bonjour à tous. Me voila bien embarrassé. J'ai un robot tondeuse Works et le SAV de la marque me demande de tester le bloc d'alimentation. Sur le voltmètre j'ai une valeur à 0. J'ai donc racheté un neuf et j'ai encore...
  • 4. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 5. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 8. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 9. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
>>> Résultats suivants pour : Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna >>>
bricovideovoiture electrique rechargechargeur solaire branchementcables electriques c
