Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuse
Question Forum Électricité : Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuse
Me voila bien embarrassé.
J'ai un robot tondeuse Works et le SAV de la marque me demande de tester le bloc d'alimentation.
Sur le voltmètre j'ai une valeur à 0.
J'ai donc racheté un neuf et j'ai encore une valeur à 0 ?
Je me pose donc la question si je n'ai pas acheté le deuxième bloc pour rien.
Pourquoi ça ? y a-t-il une manipulation particulière à réaliser ?
Merci de votre aide.
19 octobre 2023 à 16:16
Il faut utiliser le calibre 20 V DC (sélecteur sur 20 position 10 heures environ).
On ne sait pas si le convertisseur doit débiter pour que la tension de sortie s'établisse. A priori non.
Il y a de l'électronique dans ce convertisseur.
Ce n'est pas un simple transformateur avec un redresseur.
19 octobre 2023 à 22:38
Merci GL.
Avec mon voltmètre je viens d'essayé et aucune valeur sur les deux alimentations la mesure est de 0.
Comment pourrais je tester ces deux alimentations sans utiliser la station de charge de mon robot tondeuse ?
20 octobre 2023 à 08:09
Re. On suppose que le robot ne se recharge pas, alors que le voltmètre indique 0 (testez le voltmètre sur une pile).
La prise de courant sur laquelle vous branchez le chargeur est en état ? Branchez y n'importe quel récepteur juste pour voir (une lampe quelconque).
On est un peu démuni face à cette panne, d'autant plus que le chargeur neuf ne fonctionne pas, d'où l'idée d'un défaut de la prise de courant.
20 octobre 2023 à 09:22
- 1. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
- 2. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
- N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
- 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 4. Choisir le bon bloc d'alimentation pour une platine Thorens
- N°20974 : Bonjour. J'ai retrouvé une platine vinyle Thorens TD318 chez mes grands parents, mais impossible de mettre la main sur le bloc d'alimentation de cette dernière. Je souhaiterai donc savoir lequel choisir pour alimenter...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Brancher un bloc prise sur une alimentation hotte
- N°25021 : Bonjour. Dans la cuisine de mon appartement, j'ai un câble d'alimentation prévu pour la hotte qui est inutilisée, à 1m80 de hauteur. L’ampérage est de 20A. Je souhaiterais y raccorder un bloc prise. Est-ce que ce bloc...
- 7. Choix câble compatible pour robot tondeuse Husqvarna
- N°21346 : Bonjour. Je cherche à remplacer avantageusement mon câble périphérique pour mon robot tondeuse Husqvarna. Le câble est souple, peu solide et très cher. Le câble est souple, multibrins. J'ai lu qu'on pouvait le...
- 8. Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome
- N°18646 : Bonjour, Je suis en 1ère S, spécialité Sciences de l'Ingénieur et doit faire un TPE en groupe. Nous désirons réaliser un aspirateur à feuilles autonome et électrique que nous pourrions mettre dans un jardin par...
- 9. Alarme filaire et alimentation électrique comment mesurer l'ampérage
- N°11052 : Bonjour à tous. Je possède une alarme filaire. La sirène se déclenche lorsque l'alimentation électrique de la maison est coupée ? La centrale est équipée d'une batterie de 12 Volts 7Ah. J'ai mesuré une tension de 12 Volts...
- 10. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
