Choisir le bon bloc d'alimentation pour une platine Thorens
Questions Forum Électricité : Choisir le bon bloc d'alimentation pour une platine Thorens
J'ai retrouvé une platine vinyle Thorens TD318 chez mes grands parents, mais impossible de mettre la main sur le bloc d'alimentation de cette dernière.
Je souhaiterai donc savoir lequel choisir pour alimenter correctement la platine.
Au dos il est indiqué : Umin >= 16V ac ; Imax < 150mA ; 50 / 60Hz
Je vous joins également un PDF avec des schémas électriques et des informations techniques.
J'espère que vous pourrez m'aider. N’hésitez pas s'il faut me poser des questions.
Bonne journée
Service manual platine Thorens TD316 TD318 TD320 TD321
Bonne journée
01 juillet 2021 à 00:48
Bonjour Terrien !
Wahouu ! une platine tourne-disque ! (
avec un bidule qui tourne comme les soucoupes que les Terriens voudraient que les extraterrestres utilisent !
Le bloc secteur doit impérativement sortir une tension alternative (ceci est visible sur le schéma du manuel fourni : un condensateur est pris en série dans l'alimentation).
Comme tension la plus appropriée serait 16V-17V AC et pour l'intensité... 200 mA serait une bonne valeur (en tous cas supérieure à 150mA).
01 juillet 2021 à 12:47
Wow merci Martien-071 (vous êtes au moins 71 à avoir été envoyé sur terre ?)
Je suis désolé de vous répondre aussi tardivement (sympa comme premier contact
Je savais pas que les martiens s'y connaissaient autant en électronique de terrien.
Bref, pour en revenir à nos moutons, au dos de la platine il est indiqué Imax (c'est bien le courant de sortie maximum que le transfo peut avoir ?) =150mA. Alors pourquoi le transfo doit être supérieur à ce courant ?
J'ai également trouvé ce transfo, pourrait-il faire l'affaire ?
1.1A en sortie, cela ne pose pas de problème ?
Cordialement, Metrospective, un terrien qui ne s'y connait pas en électronique de terrien.
06 juillet 2021 à 14:13
Bonjour Terrien !
Je dis 200 mA et non 150 mA car en page 9 du manuel (8 du pdf) il est indiqué un courant de 148 mA pour un fonctionnement en 33 tr/min. Sur la plaque ils ont arrondi à 150 mA.
Il s'agit du courant maximum drainé par la platine.
On garde un peu de sécurité et donc on prend un transformateur un peu plus puissant et on évite quelques perturbations, ronflements et échauffement.
Votre transformateur trop puissant peut parfaitement convenir. Vérifiez quand même la tension de sortie à l'aide d'un voltmètre.
Vous vous souvenez de votre disque : "Voyager Golden Record" et de la pointe de lecture que vous avez envoyés dans l'espace il y a environ 55 révolutions (44 ans) de votre planète Terre ?
Il a bien fallu une platine de Terrien pour savoir ce que c'était !
Le contenu était assez décevant.
et bien différents des bruits réels sur Terre !
Maintenant le petit cadeau radioactif d'U238, on s'en serait bien passé !
06 juillet 2021 à 18:12
À ce jour 73 046 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Ingenuity Mars Helicopter. Photo Nasa. Bonjour Martien-071, peut-être avez-vous vu cet objet par chez vous, ce sont des amis bricoleurs terriens qui l'ont fabriqué. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums.
09 juillet 2021 à 18:52
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
- 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 6. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 7. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 9. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 10. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
