Commande relais contact sec sans fil
Question Forum Électricité : Commande relais contact sec sans fil
Possédant un thermostat programmable Inkbird, je désirerai savoir quel matériel acheter afin de pouvoir commander, sans fil, à partir de la sortie température programmée, un relai à contact sec situé au maxi à une trentaine de mètres, afin de pouvoir commander, directement (sans intervention de la part) un moteur auxiliaire ou tout autre appareil électrique câblé…
Merci d’avance pour votre réponse …
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 juillet 2021 à 05:22
Dommage que vous possédiez déjà un thermostat, pour faire votre commande il aurait été plus simple d'avoir directement un thermostat sans fil avec récepteur de ce type :
https://www.amazon.fr/Delta-Dore-6053002-Thermostat-dambiance/dp/B00I46Y9PO/ref=sr_1_5?dchild=1&hvadid=80264380896802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvqmt=p&keywords=thermostat+delta+dore+sans+fil&qid=1625139319&sr=8-5
Ou un autre exemple : https://www.bricolagedirect.com/regulation-de-chauffage/3336-product-3551697430238.html?kk=a4c6224-17192625780-d8abc&utm_source=kelkoo
01 juillet 2021 à 13:41
Bonjour, merci pour votre réponse …
… cependant, dans la question initiale, j’ai omis de préciser que mon thermostat est équipé d’une sonde filaire afin de prendre la température d’un bassin … aussi, s’il faut que je change ou complétement mon équipement il me faut une sonde filaire …
Désolé.
Bien cordialement et merci encore.
Désolé.
01 juillet 2021 à 14:16
Oui c'est plus compliqué, peut-être faire une recherche ou poser la question ici
https://www.commande-radio.com/5000m-systeme-de-controle-automatique-sans-fil-de-niveau-deau-pour-reservoir-deau-p-2366.html?zenid=8d7uvh5f03gp2rh9t01rtpcp50
01 juillet 2021 à 18:46
Merci pour les conseils … solutions ci-dessus beaucoup trop chères …
… peut-être avec une solution avec système Somfy RTS /relais émetteur et relais récepteur ? Ou apparenté ?
Qui connaît ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Qui connaît ?
02 juillet 2021 à 19:46
- 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Branchement relais commande HC 175Hz
- N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 9. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 10. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
- N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
