Profil du membre Clchard
Membre inscrit Clchard sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, affaire finalement traitée après avoir fait un nouvel échange et posé le problème au vendeur (le 3éme vendeur mais le seul qui connaissait le problème de branchement …)
… la phase doit impérativement être branchée sur le fils noir sinon applique HS…. Donc surtout ne pas suivre la notice et faire le branchement tel qu’indiqué, sinon dès commande électrique, appliqué HS (surtension / électronique interne).
Merci à tous pour votre aide …
06 octobre 2022 à 18:49
Merci pour votre retour…
Avant de poser ma question, j’avais essayé : idem toujours allumé
NB : En fait, j’ai essayé toutes les solutions …et aucune ne fonctionne …
Ce qui m’intrigue, c’est que la 1ere en panne, étant branchée comme celle qui fonctionne, n’avait aussi que 4 fils dont 2 Neutres et restait toujours allumé avec inter en marche of course …
Cordialement très bonne soirée.
27 septembre 2022 à 20:16
@Insp : merci pour votre concours …
Si l’inter est sur Off, les 2 appliques ne s’éclairent pas et si l’interrupteur est sur On, une (toujours la même) fonctionne si détection, alors que la 2éme s’éclaire immédiatement (même si pas de détection), comme l’ancienne neuve qui fonctionnait idem à celle qui l’a remplacée…
27 septembre 2022 à 08:03
Branchement des deux 1ères (dont une qui a toujours fonctionné normalement) :
PH / inter sur PH / applique (précâblé)
N sur deux N / applique (précâblé)
T sur Masse applique (précâblé)
==> Une sur deux qui fonctionnent normalement.
L’autre qui reste toujours allumée.
Les 2 s’éteignent quand on coupe l’alimentation / interrupteur …
Branchement de la 2eme applique après remplacement :
PH / inter sur fils rouge et marron / applique (2 fils précâblé)
N sur bleu et blanc / applique (2 fils précâblé)
Rien sur 1 fils noir (fils précâblé de l’applique)
==> la même qui fonctionnait dans le 1er montage fonctionne normalement.
La neuve reste toujours allumée.
Les 2 s’éteignent quand on coupe l’alimentation / interrupteur…
Nota : la notice ne fait pas référence au fils noir précâblé
27 septembre 2022 à 07:49
Merci. Tout d’abord, pour votre retour …
Les luminaires neufs) étant pré-câblés, PH sur PH, N sur N, et Terre sur Terre ==> 1 sur 2 marchait normalement avec le même branchement …
… et idem, avec l’applique neuve 5 fils pré-câblée aussi.
26 septembre 2022 à 20:52
J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) :
Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de pouvoir arrêter leur fonctionnement …
Problème :
- 1 des 2 appliqués fonctionnait correctement alors que l’autre reste toujours allumée quelque soit les réglages
(Branchements des 3 fils d’arrivée / inter. (PH + N + T) sur les 4 fils de l’applique (PH + N + T) (( même branchements pour les 2))
Je fais remplacer mon applique qui reste éclairée) par une neuve … (même fonctionnement mais bornier 5 fils)
J’ai exactement le même problème ???
Quelqu’un peut-il m’éclairer, SVP
Merci d’avance.
Problème :
Merci d’avance.
26 septembre 2022 à 18:19
Merci pour les conseils … solutions ci-dessus beaucoup trop chères …
… peut-être avec une solution avec système Somfy RTS /relais émetteur et relais récepteur ? Ou apparenté ?
Qui connaît ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Qui connaît ?
02 juillet 2021 à 19:46
Bonjour, merci pour votre réponse …
… cependant, dans la question initiale, j’ai omis de préciser que mon thermostat est équipé d’une sonde filaire afin de prendre la température d’un bassin … aussi, s’il faut que je change ou complétement mon équipement il me faut une sonde filaire …
Désolé.
Bien cordialement et merci encore.
Désolé.
01 juillet 2021 à 14:16
Possédant un thermostat programmable Inkbird, je désirerai savoir quel matériel acheter afin de pouvoir commander, sans fil, à partir de la sortie température programmée, un relai à contact sec situé au maxi à une trentaine de mètres, afin de pouvoir commander, directement (sans intervention de la part) un moteur auxiliaire ou tout autre appareil électrique câblé…
Merci d’avance pour votre réponse …
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 juillet 2021 à 05:22
