Branchement relais commande HC 175Hz
20149
Question Forum Électricité : Branchement relais commande HC 175Hz
tom49330
tom49330
5 messages
J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau électrique.
Depuis mon contacteur de ballon d'eau chaude ne se déclenche plus j'ai tenté sans réussite de refaire le circuit.
Je précise bien que tous les branchements sur le tableau sont bons puisqu'ils ont toujours fonctionné jusqu'à cet incident, mon ballon fonctionne bien mais uniquement en marche forcé et le contacteur ne détecte plus rien puisque le relais n'est plus correctement câblé.
De mon compteur en limite de propriété (35m) arrivent la phase et le neutre pour alimenter mon tableau électrique et deux fils (bleu et noir) de petite section allant se brancher sur le relais (les deux fils arrachés par le maçon).
J'ai relié le fil noir sur la borne A1 du relais et le fil bleu sur la borne A2 et et j'ai bien deux fils repartant vers mon tableau un sur la phase du disjoncteur 2A et l'autre sur A1 du contacteur.
J'ai testé le relais au multimètre celui-ci est en état de marche.
Pouvez-vous m'indiquer si le relais est bien câblé car pour moi le problème vient d'EDF, en effet je pense que lorsque les fils se sont arrachés le fusible du compteur a dû griller car je n'ai pas de continuité sur les deux fils du contact sec que ça soit en HC ou HP.
P. S. : ci-joint les photos du relais et un schéma de mon montage tel qu'il est actuellement, une fois le système fonctionnel je changerai les couleurs de fils car je n'aime pas beaucoup voir du bleu mais l'installation est assez ancienne et va être mise aux normes d'ici un ou deux ans pour une extension.
sche ma20200816 174458relaisrelais2doublon 220037 compteur
16 août 2020 à 18:26
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en électricité EDF et ne vit pas dans votre pays mais je propose des éléments de réponse.
Je pense que EDF ne fournit qu'un contact sec (il ne faut pas croire qu'il existe des contacts mouillés dizzy le terme "sec" veut dire libre de potentiel et donc non relié à quoi que ce soit).
Si je comprends bien votre schéma, vous avez branché les 2 fils "EDF" directement sur la bobine du relais, celui-ci n'est donc pas alimenté => il ne fonctionne pas. Il faudrait l'alimenter.
Je vous propose de regarder la question 9206 de ce même forum : Branchement ballon d'eau chaude à relais 175 Hz
Attendons des éclaircissements de contributeurs de votre région ...
17 août 2020 à 17:18
tom49330
tom49330
5 messages
Merci pour votre réponse. Voici deux photos.
20200817 19465320200817 194701
17 août 2020 à 19:49
tom49330
tom49330
5 messages
J'ai recâblé selon schéma de la question 9206 c'est à dire borne 3 du relais sur phase 2a et borne 4 sur A2 du contacteur.
Seulement où dois-je brancher les deux fils en 1.5mm² sur le relais et comment s'alimente le relais en HC ?
Les deux fils arrivant de mon compteur mécanique sont bien un contact sec ? Car si je les branches en a1 a2 du relais cela voudrait dire qu'ils devraient être alimentés en HC pour coller la bobine et ainsi déclencher le contacteur du ballon et par définition le contact sec ne peut pas faire cela, je comprendrai mieux si ces fils étaient alimentés en 220v habituellement, il y aurait sûrement une défaillance du contacteur dans le coffret compteur réservé à EDF ?
Merci de vos éclaircissements et je précise bien que ce relais n'est pas plombé, je suis dans la maison depuis 10 ans et il n'y a jamais eu de plomb ni aucune indication EDF dessus.
Cordialement. Thomas.
sche ma2
17 août 2020 à 20:07
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Encore une fois je précise bien que je ne suis pas spécialiste en "électricité française" !
Je pense que le relais noir BBC AOB 9-40 n'est plus utile dans le montage que vous présentez.
Ce relais servait peut-être à commuter d'autres appareils qui n'existent plus actuellement.
Il suffirait comme dans la réponse à la question 9206 de simplement raccorder ce que vous nommez 3 et 4 avec les 2 fils provenant d'EDF (En étant bien sûr que les 2 fils d'EDF soient bien ceux d'un contact sec !).
Le relais / contacteur noir serait déconnecté et ne servirait pas.
Cordialement,
Martien-071
17 août 2020 à 21:06
tom49330
tom49330
5 messages
Effectivement j'y ai bien pensé mais je ne sais pas si le contact est sec et je n'ai pas moyen de le savoir car il doit y avoir une défaillance sur le compteur car ni voltage ni continuité en HC sur entre les 2 fils.
17 août 2020 à 21:19
Remi
Remi
517 messages
Sur votre panneau où se trouve le disjoncteur EDF doit aussi se trouver un boîtier relais 175Hz. Il faudrait supprimer le vieux contacteur qui n'a plus lieu d'être et repartir de la télécommande 175Hz pour refaire votre câblage.
Faites-nous une photo de l'ensemble des éléments du panneau afin de mieux vous aider à localiser la télécommande.
Cordialement, Rémi.
19 août 2020 à 07:26
tom49330
tom49330
5 messages
La télécommande est effectivement présente mais dans le boitier du compteur scellé, j'ai juste chez moi le disjoncteur abonné, mon tableau et le relais bbc.
19 août 2020 à 11:08
Remi
Remi
517 messages
Re,
Si vous êtes certain que la télécommande se trouve dans le boîtier du compteur (je ne connais pas du tout la conception des compteurs étanches tel que le vôtre), essayez donc de supprimer le vieux contacteur et de ne récupérer que les fils de la télécommande 175Hz pour refaire votre câblage au propre.
Si jamais vous n'avez pas de continuité entre les fils lors des HC, le fusible de la télécommande est peut-être HS mais là... Comment intervenir, aucune idée. shocked
Aucun fusible non plus sur le tableau proche du DJ EDF ?
Cordialement. Rémi
19 août 2020 à 11:26
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Relais 175Hz problème de branchement
    N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 7. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
    N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
  • 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais commande HC 175Hz >>>
