Disjoncteur unipolaire installation électrique
Question Forum Électricité : Disjoncteur unipolaire installation électrique
Dans l'optique de refaire mon tableau électrique, je passe en revue tous les modules pour détecter ceux qui vont me poser problème.
Il y en a un en particulier :
- Un disjoncteur unipolaire Hager de 25A auquel est relié la VMC (un seul fil y entre, un seul fil en sort).
Comment le remplacer ?
- Sachant que je refais le tableau avec du matériel RESI9XE de Schneider Electric.
- Il me semble que les disjoncteurs aujourd'hui coupent la phase et le neutre ?
- 25A, n'est-ce pas beaucoup pour une VMC 2 vitesses déjà ancienne ?
18 août 2020 à 18:02
Effectivement, 25A est énorme pour une VMC, peut-être cette protection protège t'elle autre chose.
Quoiqu'il en soit il lui faut un circuit dédié, 2A sont suffisants pour une VMC habitat.
Oui, les protections bipolaires d'aujourd'hui coupent phase et neutre, et font toujours 1 module en largeur.
18 août 2020 à 19:35
Merci de cette réponse.
Comment puis-je remplacer ce disjoncteur unipolaire ? Il me manque un fil.
18 août 2020 à 21:22
Il ne vous manque pas de fil, le neutre doit être sur le barreau commun; il faut le chercher.
Bien que dans une "mise en sécurité" ce DJ pourrait "rester" unipolaire, il serait dommage de ne laisser ce seul circuit en unipolaire.
Point réglementaire : vous refaites votre tableau électrique, vous devez respecter la réglementation en vigueur au moment de la décision des travaux ; donc vous devriez prévoir une protection phase-neutre.
En outre, si vous mettez plusieurs DDR il faudra bien appairer la phase et le neutre de ce circuit pour les connecter en aval du même différentiel.
20 août 2020 à 11:56
Et merci de cette réponse, je vais chercher ce fil neutre pour effectivement avoir une uniformité dans mes disjoncteurs.
20 août 2020 à 11:58
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
20 août 2020 à 12:25
Grâce à votre réponse, j'ai compris.
En fait la VMC est reprise sur le porte-fusible de la cuisine, puis passe par ce que je croyais être un disjoncteur unipolaire.
Mais en fait, c'est un interrupteur Hager 22BS5419, qui je pense permet de couper la VMC sans couper toute la cuisine.
Merci de m'avoir permis de comprendre.
20 août 2020 à 12:29
Merci de votre réponse, ce que vous écrivez est tout à fait possible.
Cordialement
Cordialement
22 août 2020 à 11:43
- 1. Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
- N°8405 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation. Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw). Mon installation : disjoncteur différentiel...
- 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 3. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
- N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
- 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 5. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 6. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 7. Mise en conformité installation électrique unipolaire
- N°16323 : Bonjour a tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement construit au début des années 80. Le diagnostic électrique obligatoire lors de la revente fait apparaître des anomalies concernant la non mise à la terre...
- 8. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 9. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 10. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
