Mise en conformité installation électrique unipolaire
Question Forum Électricité : Mise en conformité installation électrique unipolaire
Bonjour a tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement construit au début des années 80.
Le diagnostic électrique obligatoire lors de la revente fait apparaître des anomalies concernant la non mise à la terre des prises de courant dans les pièces autre que la SDB et la cuisine, une remarque concernant la non continuité de la LES dans la salle d'eau les huisseries métalliques ne sont pas à la terre ainsi que l'absence d'un "interrupteur assurant la coupure de l'ensemble de l'installation".
Il n'y a aucun disjoncteur différentiel sur le tableau mais des disjoncteurs à fusibles. J'ajoute que pour-je-ne sais-quelle-raison mon abonnement est en triphasé 12KVA bien qu'il n'y ait aucune prise de puissance dans l'appartement (t3 de 73m²) ?
Souhaitant sécuriser mon installation j'ai fait appel à un électricien pour le remplacement du tableau mais celui-ci m'a informé que tout était branché en unipolaire. Les neutres sont regroupés en bas à droite du tableau électrique et non différenciés, ce qui rend impossible en l’état la mise en place "propre" de différentiels. Il m'a également recommandé de passer si possible en monophasé et de diminuer la puissance électrique de mon abonnement pour réaliser des économies.
Voici ce qu'il me propose :
1ère solution, prendre le temps de regrouper les phases et les neutres, si nécessaire tirer des câbles supplémentaires pour les neutres afin de segmenter correctement mon installation. Tirer des circuits indépendants pour la machine a laver, four, plaque de cuisson le tout correctement protégé.
2ème solution, retirer tout le câblage et en profiter en plus pour mettre la terre sur toutes les prises.
Mes questions sont les suivantes :
Est-il intéressant dans mon cas de passer en monophasé ? Le triphasé ne risque t-il pas de complexifier les opérations ?
Selon vous, au vu du travail à effectuer est-il plus intéressant de tâcher de sécuriser l'existant ou de repartir sur un câblage neuf ?
Au plaisir de vous lire.
15 janvier 2017 à 12:28
Même en restant en triphasé, on peut sécuriser en mettant en tête un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…. Visiblement ce n'est pas votre cas.
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono).
- Colonne montante de l'immeuble pas adaptée pour vous fournir une puissance suffisante en mono.
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- Mise en place d'interrupteurs différentiels 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
A mon avis il n'y a que votre électricien qui peut vous conseiller sur la meilleure démarche à suivre.
15 janvier 2017 à 13:26
Merci pour votre réponse, voici une photo de mon boitier électrique.
Le passage en mono semble recommandé dans mon cas de figure.
Ce qui me chagrine un peu c'est que mon électricien semble attaché à l'idée de décâbler/recâbler l'intégralité de l'appartement afin de simplifier l'intervention et repartir sur du neuf plutôt qu'à se baser sur l'existant en regroupant phase/neutre et en tirant si nécessaire des neutres supplémentaires...
17 janvier 2017 à 21:17
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 janvier 2017 à 21:45
Bonsoir
J'ai l'impression qu'il y a autant de neutre que de disjoncteurs.
L'appairage ne devrait donc pas être trop difficile, surtout avec seulement une dizaine de circuits.
A la simple vue du tableau, il est effectivement logique de mettre en sécurité les circuits existants et de tirer à neuf les circuits manquants.
Mais on ne voit pas les circuits eux-mêmes.
Peut-être que leur état fait qu'ils sont difficilement modernisables (ajout de la terre notamment).
17 janvier 2017 à 23:13
- 1. Mise en conformité d'une installation électrique existante
- N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
- 2. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 3. Mise à jour installation électrique et certificat de conformité ?
- N°19091 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire (immeuble d'avant 1969, donc théoriquement pas de fil de terre dans les pièces autres que cuisine et salle de bas). Un diagnostic électrique a été fait cette année, mais je suis en...
- 4. Mise en conformité d'une installation électrique
- N°8189 : Bonjour. Pour une mise en conformité d'une installation électrique, doit-on obligatoirement mettre la terre sur les éclairages au plafond ou les supprimer. Merci.
- 5. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 6. Mise en conformité installation électrique
- N°24842 : Bonjour, Merci de m'avoir accepté sur le forum. J'ai une installation triphasée avec un interrupteur différentiel 40A 300mA. Par quel différentiel dois-je le remplacer pour passer en 30mA et remplacer mes fusibles par des...
- 7. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 8. Mise en conformité installation électrique et pose d'un inter différentiel
- N°7575 : Bonjour, Pour changer ma machine à laver, je dois mettre en conformité l'installation électrique car elle est reliée directement aux fils électriques sous un cache, il n'y a pas de prise. L'électricien me propose d'installer...
- 9. Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
- N°3029 : Bonjour, Nous faisons l'acquisition d'un appartement 3 pièces dans une résidence datant de 1968. L'électricité est à revoir. Le tableau électrique est d'origine (porcelaine, 6 fusibles dont 1 en mauvais état...), les...
- 10. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
