Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
3029
Question FAQ électricité : Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
Nous faisons l'acquisition d'un appartement 3 pièces dans une résidence datant de 1968.
L'électricité est à revoir. Le tableau électrique est d'origine (porcelaine, 6 fusibles dont 1 en mauvais état...), les prises dans la cuisine et la salle de bain ont été reliées à la terre, les autres sont d'origine.
Les fil sont dans des plinthes en bois. Les volets ont été changés pour être électrique, donc racordement du volet à une prise et baguette en PVC de la prise jusqu'au volet.
Bref, nous souhaitons faire les travaux pour :
1- notre sécurité
2- en cas de revente, pour la mise aux normes (d'ici à 10 ans)
Pouvez-vous nous indiquer combien nous coûterait la mise en sécurité et la mise en conformité ? et si cela est nécessaire de faire la mise en conformité maintenant ?
Nous voulons avoir une première idée du prix car nous allons faire quelques devis d'ici à 1 semaine.
Merci d'avance pour vos retours.
Voir les photos jointes :
31 décembre 2007 à 14:31
Réponse 1 au problème électricité
30 080 messages
A la vue des photos, il n'est pas certain que la section des fils dans les plinthes soit de 2,5 mm2. Pour effectuer une rénovation simple, vous pouvez remplacer les plinthes en bois par des moulures plastique dans lesquelles on peut incorporer l'appareillage. Des petits doigts peuvent aller mettre un clou dans les prises. Le coffret disjoncteur d'abonné montre que les départs sont protégés, mais pas les personnes ; on peut déjà remplacer les fusibles par des disjoncteurs et des protections différentielles, mais on n'est pas certain qu'il y ait la place pour y mettre un tableau. Par contre, à côté il semble y avoir de la place. Il est de votre intérêt de faire une mise en conformité rapide pour la sécurité des vôtres tout d'abord, et pour éviter une moins value lors de la revente. Difficile de vous donner un prix. D'autres internautes vous renseigneront sans doute.
31 décembre 2007 à 15:34
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour, je suis professionnel électricien et je vous propose mes conseils.
Pour savoir ce dont vous avez besoin, il est sage de faire venir un diagnostiqueur immobilier.
Il vous en coutera entre 80 et 150€. C'est déjà un bon début avant de commencer à faire les devis.
Au regard de vos photos, je vous suggère ceci : Puisque les prises de courants semblent être alimentées par des fils de 1,5², quelle règle vous empêche de protéger ces circuits avec des protections de calibre 10A ? Aucunes !
Il faudra veillez à séparer les neutres, et poser un interrupteur différentiel de type A, et du calibre au dessus du réglage maxi de votre disjoncteur EDF.
Enfin, les prises dans les plinthes peuvent présenter l'inconvénient d'être difficilement utilisable avec nos appareils électroménager actuels.
Ces prises sont d'un diamètre inférieur aux prises actuellement proposées en magasin.
Peut-être faudra-t-il prévoir la pose d'une prise en sailli au-dessus de la prise existante, et de se brancher en parallèle sur cette même prise.
Ces conseils pour vous montrer qu'un artisan qui se respecte, c'est aussi un conseilleur.
28 octobre 2009 à 12:21
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour, à la vue de votre tableau le constat est très simple, si vous souhaitez une mise en sécurité il vous suffit de remplacer vos vieux fusibles par des disjoncteurs divisionnaires adaptés à l'utilisation et aux diamètres de vos câbles, le tout avec le nombre d'interrupteurs différentiels correspondant à la surface de votre appartement : <35m² : 1 inter diff 40A 30mA type AC + 1 ID 40A 30mA type A
entre 35 et 100 m² : 2 ID 40A 30mA type AC + 1 ID 40A 30mA type A
>100 m² : 3 ID 40A 30mA type AC + 1 ID 40A 30mA type A.
A savoir que l'ID type A est destiné aux prises spécialisées du lave-linge et de la plaque de cuisson.
Mais je crois voir que vous n'avez aucun conducteur de protection dans vos prises de courant (pas de terre), de ce fait je vous conseille une remise en conformité totale.
Quant au coût de votre chantier c'est impossible de chiffrer, il faut voir sur place la configuration des lieux, le choix de votre matériel (marque ou produit de mauvaise qualité) et si vous souhaitez suivre la NF C 15-100 qui comprend également l'équipement de chaque pièce principale en communication, une prise RJ 45 dans chacune des pièces de votre appartement (prise gigogne bannie) c'est super mais cela aussi a un coût ! Bon courage.
24 octobre 2010 à 20:58
Réponse 4 au problème électricité
Étant électricien je ne vais surtout pas contredire l'utilité d'un conducteur de protection (fil de terre) mais je précise HAUT et FORT que, en droit Français un changement, une amélioration, une modification etc. d'une norme électrique n'est applicable ET OBLIGATOIRE qu'à partir de sa date d'application et surtout pas RÉTROACTIVE.
Donc, exemple : si vous avez un appartement de 1970 la norme électrique qui s'applique (A L'EXISTANT) est celle de 1970.
Mais attention ; si vous refaites quelque chose (du style, rajouter une prise) vous devez IMPÉRATIVEMENT le faire en tenant compte des normes en vigueur à la date des travaux.
Autre précision : si vous faites intervenir un professionnel de l'électricité sur votre installation il a pour obligation de vous la remettre aux normes actuelles (A VOS FRAIS) avant ou pendant ses travaux.
12 août 2011 à 17:17
Réponse 5 au problème électricité
Bonjour, à première vue votre installation a été réalisée en neutre commun donc plus du tout à la norme NF C 15-100 et pas évident de pouvoir chiffrer sur des photos...
Seule une visite visuelle peut permettre de donner un montant du remplacement du tableau et autre.
Cordialement. Je reste à votre disposition pour plus de plus amples renseignements.
Cordialement, auto-entrepreneur électricien installateur. M. G (23/10/11)
Réponse de Bricovidéo :
Désolés, nous ne publions pas les adresses email dans les forums, vous pouvez utiliser le forum petites annonces : Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
23 octobre 2011 à 08:55
  • 1. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 2. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
    N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 5. Cette info est-elle exacte normes appartement des années 70
    N°8621 : Bonjour, Quelle est la règlementation en matière de restauration d'un tableau électrique ? Un électricien me dit que dans le cas d'une mise aux normes d'un appartement des années 70 dans lequel la moquette a été remplacée...
  • 6. Mise en conformité électricité appartement
    N°15099 : Bonjour, Je débute dans la profession d'électricien, et je me retrouve devant un cas de figure nouveau, suite au passage d'un organisme social dans son appartement (47m²) qu'il a mis en location, on demande à mon client de...
  • 7. Prêt à taux 0 et mise aux normes mise en sécurité des gaines
    N°5659 : Bonjour J'ai fait une mise en sécurité de mon appartement comme je dois le faire sous 3 ans car j'ai souscrit un prêt à taux 0 %. J'en discute à l'instant avec un ami qui me dit que dans des gaines de 20, je ne peux passer que...
  • 8. Prix mise aux normes électricité appartement
    N°8016 : Bonjour, nous avons acheté un appartement ancien, F3 de75m². Seules la cuisine et la buanderie sont équipées avec des fils de terre. Combien pourrait coûter le fait de faire tirer des fils de terre dans 15 prises et 5...
  • 9. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 10. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
    N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
>>> Résultats suivants pour : Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968 >>>
