Brancher lignes spécialisées et boîtes de dérivation
3028
Conseils branchement électrique : Brancher lignes spécialisées et boîtes de dérivation
Bonjour, je suis en train de planifier le recâblage de ma cuisine car l'installation existante est vétuste. Je vais tirer des lignes spécialisées depuis le garage attenant pour la table de cuisson (6²), le lave-vaisselle (2,5²), le four (2,5²), en plus d'un circuit pour les prises (2,5²) et enfin un pour l'éclairage (1,5²).
Ca m'arrangerait de faire l'installation en deux temps :
1) installer une goulotte contenant tous les conducteurs dans le garage depuis le tableau jusqu'à une boîte de dérivation
et 2) traverser le mur depuis cette boîte et distribuer les lignes à l'intérieur de la cuisine.
Ma question est donc : selon la norme, est-ce que je peux insérer une boîte de dérivation au milieu d'un circuit spécialisé ? (hors prises et éclairage). La continuité serait assurée par dominos ou bornes à l'intérieur de la boîte.
Merci de votre avis.
31 décembre 2007 à 14:31
Conseils des bricoleurs 1
11 004 messages
Normativement vous pouvez-faire une dérivation.
En pratique je ne vous le conseille pas pour les gros consommateurs. Les connexions sont toujours source possible d'échauffement. Il est donc préférable de les limiter.
Pourquoi ne gardez-vous pas la continuité de vos conducteurs (tout en passant par la boîte de dérivation) ?
Conseils des bricoleurs 2
L'intérêt pour moi de faire une dérivation, c'est que cela me permet de faire les travaux en deux temps : d'abord le garage (un week-end) et ensuite la cuisine (un week-end prolongé). Si je ne fais pas de dérivation, cela m'oblige à laisser traîner 5 mètres d'une quinzaine de fils dans la cuisine en attendant la deuxième phase.
Ceci dit, ce n'est pas si gros désagrément, donc je vais peut-être m'arranger pour ne pas faire de dérivation du tout. C'est quand même un souci potentiel en moins.
Merci de votre avis, Alex.
02 janvier 2008 à 00:35
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Répartition lignes spécialisées dans le tableau
    N°13364 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. J'ai remplacé le tableau électrique de ma maison de 89 m². J'ai installé un tableau à trois rangées avec 2 ID de 40 A de type AC et un troisième de type A. Je suis un...
  • 3. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
    N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
  • 4. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
    N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
  • 5. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 6. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
    N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
  • 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 10. Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
    N°21295 : Bonjour, J'aimerai brancher deux lignes de chaque côté de cette boîte de dérivation. Elle se trouve dans un bureau en création dans une ancienne remise. Les lignes serviront à mettre un bloc prise de chaque côté de la...
>>> Résultats suivants pour : Brancher lignes spécialisées et boîtes de dérivation >>>
fournitures travaux electriqueboitier prises electriquesfixation eclairage cuisinebranchement plaque de cuisson
