Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
21295
Question Forum Électricité : Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
Chaudhier
Chaudhier
3 messages
J'aimerai brancher deux lignes de chaque côté de cette boîte de dérivation.
Elle se trouve dans un bureau en création dans une ancienne remise.
Les lignes serviront à mettre un bloc prise de chaque côté de la pièce
Je suis assez ignare en électricité mais je pensais brancher les fils de terre jaunes et vert sur le seul Wago ressemblant les jaunes et vert ( là pas de doute) et chaque rouge sur un des deux Wagos rassemblant les rouges et chaque bleu sur un des deux Wagos rassemblant les bleus.
Est-ce que ça marche à tous les coups ?
Car de certains côtés viennent deux phases ou deux neutres sans que je sache quel phase correspond à quel neutre.
Je sais pas si ça fait sens, je vous joins la photo.
Merci d'avance pour vos conseils.
branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
27 octobre 2021 à 00:05
Réponse 1 d’un contributeur du forum électricité
11 001 messages
La présence de 2 Wago "bleus" et 2 Wago "rouges" laisse à penser que vous avez 2 circuits qui passent dans cette boite.
Et il ne faut pas faire de mélange entre ces 2 circuits.
J'ai toutefois l'impression que les sections sont différentes.
Donc le 2,5² pourrait être pour les prises et le 1,5² pour l'éclairage
Bien vérifier cela au multimètre et s'assurer également qu'il s'agit bien d'un circuit pour prises.
27 octobre 2021 à 07:51
Réponse 2 d’un contributeur du forum électricité
Chaudhier
Chaudhier
3 messages
Bien vu pour les deux sections différentes, cela devrait m'aider.
Sinon comment fait-on pour vérifier ça au multimètre ?
27 octobre 2021 à 11:45
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
    N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
  • 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Interrogations branchement boîte de dérivation
    N°22840 : Bonjour. Je voudrais soumettre à votre expertise la photo prise d'une boîte de dérivation de mon installation électrique (vétuste), en espérant qu'elle vous permette de m'apporter quelques explications. Je précise que...
  • 7. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
    N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
  • 8. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 9. Conseils branchement électrique boîte de dérivation
    N°8864 : Bonjour à tous. Peut-on regrouper dans des wagos tous les fils neutres des luminaires dans une boîte de dérivation ? Merci d'avance.
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation >>>
