Interrogations branchement boîte de dérivation
22840
Questions Branchement Électrique : Interrogations branchement boîte de dérivation
CLEALLEN
CLEALLEN
16 messages
Je voudrais soumettre à votre expertise la photo prise d'une boîte de dérivation de mon installation électrique (vétuste), en espérant qu'elle vous permette de m'apporter quelques explications.
Je précise que cette boîte se situe juste en dessous d'un coffret en bois EDF plombé et que dans l'hypothèse d'une remise aux normes, elle en serait le point de départ.
Ce qui m'étonne en premier, en tous cas c'est l'interprétation que j'en fais, ce sont les connexions avec le fil de terre. Le fil de terre semble connecté avec le fil rouge de phase (sucre violet) et aussi avec le fil gris de neutre (autre sucre violet).
Je ne comprends pas du tout cette logique, à moins que les codes couleur de ces câbles ne soient pas respectés.
Merci d'avance pour vos avis et à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
avis branchement boîte de dérivation
13 octobre 2022 à 18:02
11 001 messages
Très certainement un mauvais bricolage avec des couleurs normatives non respectées.
13 octobre 2022 à 18:26
1Insp
1Insp
4 868 messages
Effectivement il y a des conducteurs vert/jaune utilisés en phase et neutre: 1ère galère.
Installation ancienne; rafistolée; on ne peut pas dire que ce soit joli.
D'autre part, vous servir de cette boite, comme départ d'une nouvelle installation, me parait utopique.
La section des conducteurs d'arrivée (si cette arrivée est là) me semble bien faible pour desservir une installation aujourd'hui.
Il faut reprendre depuis le disjoncteur de branchement, avec une section adéquate pour la puissance qu'elle devra alimenter.
Bonne continuation.
13 octobre 2022 à 18:35
CLEALLEN
CLEALLEN
16 messages
Merci pour vos premiers retours qui confortent ma première "mauvaise impression".
@1Insp : Reprendre depuis le disjoncteur pour une nouvelle installation, oui, mais a priori je n'y ai pas accès, il est logé avec le compteur dans un grand coffret en bois plombé situé juste au dessus.
Faut-il faire intervenir EDF pour l'ouvrir ?
13 octobre 2022 à 19:04
11 001 messages
Le capot du bas du disjoncteur EDF n'est jamais plombé.
Vous pouvez déjà l'ouvrir pour voir quel type de fils en partent et si nécessaire les changer.
13 octobre 2022 à 20:37
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
  • 3. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 4. Conseils branchement électrique boîte de dérivation
    N°8864 : Bonjour à tous. Peut-on regrouper dans des wagos tous les fils neutres des luminaires dans une boîte de dérivation ? Merci d'avance.
  • 5. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Conseils branchement boîte de dérivation
    N°8129 : Bonjour. Boîte de dérivation d'un côté une arrivée donc 2 fils, au milieu deux dominos, de l'autre côté 2 sorties donc 4 fils, où dois-je brancher mes 2 fils de l'arrivée ? Je les ai mis à cheval sur les deux dominos ?...
  • 8. Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
    N°21295 : Bonjour, J'aimerai brancher deux lignes de chaque côté de cette boîte de dérivation. Elle se trouve dans un bureau en création dans une ancienne remise. Les lignes serviront à mettre un bloc prise de chaque côté de la...
  • 9. Avis branchement boîte de dérivation
    N°25008 : Bonjour. Cette boîte de dérivation me semble quelque peu étrange. Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 10. Normes actuels boîte de dérivation
    N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
>>> Résultats suivants pour : Interrogations branchement boîte de dérivation >>>
