Problème de détecteur de mouvement
22841
Question Forum Électricité : Problème de détecteur de mouvement
Elflatos
Elflatos
Bonsoir à tous.
Tout d'abord je me présente pour mon premier post sur ce forum
Je suis Stéphane et je bricole dans ma maison achetée il y a 2 ans.
Alors voilà, comme tout le monde je cherche à faire des économies d'énergie et il y a quelques mois j'ai remplacé mes ampoules extérieures par des ampoules leds.
J'ai deux circuits distincts sur le même départ.
Un premier circuit avec un détecteur de mouvement et 2 lampes.
Un deuxième circuit avec un détecteur de mouvement et 4 ampoules.
Lors du remplacement tout a fonctionné parfaitement comme avant et d'un seul coup plus rien, les 2 détecteurs ne détectaient plus rien...
J'ai donc commencé par changer les détecteurs qui étaient vieux.
Et là pas de problème, le système a fonctionné correctement pendant 2 mois. Et là, hier rebelote, la lumière s'est éteinte d'un seul coup juste après la détection.
Je n'ai fait aucun changement dans mon installation et j’atteins mes limites en électricité.
Quelqu'un aurait-il une piste pour régler ce problème atypique ?
Je vous remercie de tous les conseils que vous pourrez me donner.
Stéphane.
13 octobre 2022 à 20:37
30 127 messages
Bonjour Stéphane. Nous n'avons rien contre les détecteurs en général, mais quand le problème est posé sur le forum, nous (surtout je) préconisons les modèles Hager qui font leurs preuves sans défaillance.
La confiance envers les marques de grandes surfaces est réduite.
13 octobre 2022 à 21:12
  • 1. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
    N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
  • 2. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 8. Problème LED détecteur de mouvement
    N°21933 : Bonjour. Je viens d'installer un spot LED avec détecteur de mouvement. De l'installation de bâtiment, seuls les phases et neutre sortent, mais je n'ai rien pour la masse/terre. Est-ce un problème dans le fonctionnement du...
  • 9. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 10. Problème isolation détecteur de mouvement
    N°17656 : Bonjour. Peut-on mettre des détecteurs de mouvement IP44 en extérieur, soumis aux intempéries. Sont-ils suffisamment étanches ? Merci.
  • 11. Problème remplacement détecteur de mouvement
    N°24705 : Bonjour. Nous avions un halogène extérieur avec détecteur de présence qui faisait également allumer 2 autres lampes extérieures. C'est-à-dire que lorsque le détecteur de l'halogène nous détectait, tout...
>>> Résultats suivants pour : Problème de détecteur de mouvement >>>
eclairage industrielampoule halogene bricolage bricolage voiture electriqueprise electrique plaque a induction
