Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
21267
Question Forum Électricité : Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
jose62
jose62
3 messages
Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC.
Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position max sans jamais se remettre en position mini comme ça devrait être le cas au bout de 20 minutes.
J'ai donc changé la pile et le problème persiste.
J'ai donc démonté la bouche et là, surprise... Lorsque la bouche est posée sur une table elle fonctionne correctement : position max quand je passe à côté puis elle se remet en position mini au bout de 20 minutes.
Le problème c'est que dès que je la refixe au plafond le problème revient et elle reste bloquée en position max.
J'ai tout nettoyé, notamment le capteur de présence.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
20 octobre 2021 à 04:14
30 097 messages
Bonjour jose62.
Essayez de voir si la pose au plafond ne rend pas la bouche gauche, donc un peu tordue, ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique de la bouche.
Si vous en avez une autre, vous pouvez intervertir pour voir.
20 octobre 2021 à 11:25
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je ne visualise pas trop bien l'objet ... donc juste des idées ...
Lorsque vous posez la bouche sur la table, est-elle dans la même position que celle qu'elle occupe dans le WC ou est-elle "à l'envers" ? Il pourrait s'agir d'un problème mécanique qui se manifeste suivant la position. (usure ou autre)
Lors de la fixation, n'y a t'il pas quelque chose qui force ou déforme légèrement la bouche ?
20 octobre 2021 à 11:28
jose62
jose62
3 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé de moins l'enfoncer mais ça reste pareil : elle s'ouvre puis ne se referme plus.
J'ai aussi testé en position quasi réelle, à savoir sur une armoire à 2 mètres de haut avec détecteur orienté vers le bas. Tout fonctionne normalement. Il n'y a que lorsque je remets la bouche au plafond que ça ne fonctionne plus.
Je ne vois rien qui bloque lorsque je la remets en place.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ?
27 octobre 2021 à 22:02
30 097 messages
Bonjour José62.
Elle coince quelque part, mais devant l'écran on n'en sait pas plus.
Si vous avez une autre bouche du même genre quelque part, intervertissez là. Vous verrez alors si la bouche est en cause. A vrai dire, il n'y a pas grand chose dans une telle bouche. Le volet reprend sa position initiale lentement. Si un "grain de sable" bloque le mouvement déjà pas violent, le volet reste ouvert.
A la limite, vous changez la bouche pour une Atlantic ou Aldes. Elles ont un air de famille.
28 octobre 2021 à 08:59
jose62
jose62
3 messages
Merci pour la réponse.
J'ai suivi votre conseil mais en sens inverse : j'ai placé ma bouche à détecteur de présence sur le conduit de ma salle de bain et tout fonctionnait normalement.
Donc le problème ne venait pas de la bouche mais du conduit.
Du coup j'ai résolu le problème en replaçant ma bouche avec détecteur à sa place et en la tournant d'un quart de tour par rapport à la position dans laquelle elle se trouve depuis 10 ans.
Tout refonctionne à nouveau.
Par contre je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle elle ne fonctionne plus dans sa position initiale.
Le problème est donc résolu. Merci à tous pour vos réponses.
30 octobre 2021 à 03:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
30 octobre 2021 à 08:20
  • 1. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
    N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
  • 6. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 8. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 9. Problème LED détecteur de mouvement
    N°21933 : Bonjour. Je viens d'installer un spot LED avec détecteur de mouvement. De l'installation de bâtiment, seuls les phases et neutre sortent, mais je n'ai rien pour la masse/terre. Est-ce un problème dans le fonctionnement du...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
>>> Résultats suivants pour : Problème VMC Bahia détecteur de mouvement >>>
tableau electrique probleme lumierechanger fil fer a repasserprobleme branchement interrupteurpile electrique
