Aide câblage kit Viper-S1 avec un relais temporisé
Question Forum Électricité : Aide câblage kit Viper-S1 avec un relais temporisé
Bonjour le forum.
Je reviens vers vous pour une aide de branchement.
J'ai fait l'acquisition d'un kit Viper-S1
https://www.rfsolutions.co.uk/downloads/1623254838QS-VIPER-6.pdf
Que j'aimerai cumuler avec un relais temporisé Finder 80.01
http://www.forum-electricite.com/branchement-relais-finder-80-01.html
L'idée serait lorsque j'actionne ma radiocommande du kit Viper j'ai un lampe qui reste allumé X mn via mon relais temporisé Finder.
Merci de votre aide.
19 octobre 2021 à 18:05
- 1. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 2. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 3. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 6. Câblage télérupteur sur un relais d'alarme
- N°24968 : Bonjour. Je souhaite brancher un relais sur mon alarme Vesta, relais WEPC-1. Et alimenter un télérupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à partir de ce relais mais aussi depuis un bouton poussoir. Comment peut-on...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Installation d'un relais temporisé
- N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
- 9. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 10. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
- N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
