Cherche gros moteur 75 RPM pour illusion d'optique
Question Forum Électricité : Cherche gros moteur 75 RPM pour illusion d'optique
Je suis tombée sur ce forum en essayant de me renseigner sur les vitesses de moteur.
Je viens du dessin animé, je suis artiste et je crée des installations plutôt ludiques qui déroutent les smartphones (une astuce liée à la fréquence des caméras, je vous montre).
J'ai bricolé avec de vieux électrophones tant que mes œuvres étaient d'assez petits formats (90cm diamètre max), mais je rêve de préparer une œuvre plus monumentale, j'aurais besoin d'un moteur pouvant supporter un disque de 4m de diamètre, mais qui tournerait idéalement à 75 RPM.
19 octobre 2021 à 16:34
Bonjour toutcequitourne.
Problème la vidéo n'a aucune classification. Connectez-vous pour la regarder.
Pouvez-nous la faire parvenir en pièce jointe par email ou par wetransfer.com à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
19 octobre 2021 à 16:38
Sinon, peut-être un lien instagram ?
Instagram mariepaccou
19 octobre 2021 à 16:50
Bonjour Marie Paccou.
Ce n'est pas tant la motorisation qui sera assez facile à faire avec un moteur asynchrone triphasé alimenté par un variateur de fréquences classique, muni d'un réducteur, que la partie mécanique.
On suppose que vous connaissez un ferronnier qui sait fabriquer une telle structure.
La vitesse périphérique sera de 15,7 m/s (56,5 km/h), ce qui peut constituer un danger pour celui qui s'approcherait trop près.
Bref, il y a un peu de mécanique préparatoire à effectuer. Il faut que le système soit hyper stable (fixé au sol), et équilibré.
Maître mot : sécurité.
Ce n'est pas un petit projet.
Un lycée d'enseignement technologique ou un lycée professionnel de votre région pourrait peut-être vous aider. Il faut alors entrer en relation avec le proviseur et le chef de travaux des sciences et techniques industrielles.
19 octobre 2021 à 18:45
Merci pour vos précieux conseils !
20 octobre 2021 à 18:07
- 1. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 2. Cherche caractéristiques moteur pour faire tests
- N°10950 : Bonjour, j'ai un petit moteur CC mais je ne sais pas quels sont ses caractéristiques car il n'a plus d'étiquette constructeur et je voudrais savoir svp si on peut faire des tests ou mesures simples pour sortir les données...
- 3. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 4. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 5. Cherche moteur électrique spécifique pour réaliser montage amovible sur VTT
- N°6611 : Bonjour. je souhaite fabriquer un système de moteur amovible pour mon VTT. Je vous explique : je pratique la descente, mais après avoir descendu une pente il faut la remonter. Souvent on remonte à la force des bras par la piste...
- 6. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 8. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 9. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 10. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
