Impact du vieillissement d'une alimentation 24V
Question Dépannage Électricité : Impact du vieillissement d'une alimentation 24V
J'ai installé il y a 30 ans une alimentation 24 VDC qui fournit jusqu'à 5A en CC servant à alimenter un automate programmable et des relais.
Depuis quelques temps je constate que les relais situés à 80/100m qui jusqu'ici fonctionnaient ont dû mal à se fermer.
Plus précisément, lorsque un relais est fermé le second vibre mais ne se ferme que quand le premier s'est arrêté.
J'ai remplacé les relais mais cela ne résout pas le problème.
La tension mesurée au repos est bien de 24V, mais lorsque les relais travaillent, elle peut descendre à 7V.
Jusqu'ici je n'avais jamais eu de problème mais je me demande si l'alimentation stabilisée que j'utilise aurait baissé en performance depuis le temps, et n'arriverait plus à produire le courant nécessaire ce qui ferait baisser la tension.
J'ai des doutes car en parallèle l'alimentation se trouve secourue par des batteries.
Merci pour vos conseils.
19 octobre 2021 à 10:16
Bonjour fulvio13.
On suppose que vous mesurez la tension en sortie de l'alimentation, et non 100 mètres plus loin. A confirmer.
On suppose aussi, d'après ce que vous écrivez, que des batteries tampons sont en parallèle avec la sortie de l'alimentation.
Il faudrait chercher du côté de l'ensemble ALS + batteries. Quand l'ensemble débite du courant, qui ne doit pas être bien grand, une chute de tension anormale apparaît, d'autant plus que les batteries ne font pas leur travail.
Bref, il y a du mesurage à effectuer.
Une ALS fonctionne ou pas, il n'y a pas de demi mesure. Assurez vous qu'une limitation d'intensité ne serait pas active si ce réglage existe. Reste quand même le problème des batteries tampon qui semblent ne pas fonctionner.
A vous relire on a des doutes sur l'endroit où vous mesurez la tension. Si c'est en bout de ligne, une chute de tension pourrait affecter celle-ci. On pense alors à des résistances de contact dans certaines connexions. En effet, on ne voit pas pourquoi les batteries tampon seraient affectées à l'origine de la ligne.
A suivre, avec des compléments.
19 octobre 2021 à 11:04
- 1. Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif
- N°4646 : Bonjour à toutes et tous, petites explications : je souhaite alimenter 8 néons 24v qui fonctionnent actuellement sur 2 batteries 12v en série par un transfo 220/24 alternatif. Est-ce possible et sinon quoi faire ? merci d'avance.
- 2. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 3. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 4. Source d'alimentation batterie 24V
- N°20664 : Bonjour, J'ai un appareil nécessitant pour son alimentation 24V DC et 35A, cet appareil est censé être alimenté par une batterie 24V pour les gros camions. Je veux faire des expériences sur cet appareil à l'échelle Labo....
- 5. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 6. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
- N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
- 7. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 8. Alimenter en 24V un automatisme de portail
- N°5296 : Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux faire une alimentation de 24V pour alimenter un automatisme de portail. Merci de vos réponses.
- 9. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 10. Alimentation spot led conseils
