Branchement digicode 12V sur portail 24V
25447
Question Forum Électricité : Branchement digicode 12V sur portail 24V
Marc68
Marc68
4 messages
Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide.
J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail. Cependant, je rencontre un problème : le digicode fonctionne en 12V alors que le moteur est en 24V.
J'ai essayé d'utiliser un transformateur 24V/12V pour alimenter le digicode, mais cela ne fonctionne pas. J'ai l'impression que le signal de sortie en 12V n'est pas suffisant pour donner l'ordre au moteur.
J'ai lu quelque chose à propos d'un relais à contact sec en position Normalement Ouvert (NO), mais je ne sais pas quoi prendre ni comment le brancher.
Pourriez-vous trouver la patience de m'aider afin que je puisse enfin installer mon digicode ?
En vous remerciant.
Marc
20 avril 2024 à 13:11
30 097 messages
Bonjour Marc. Ce n'est pas un problème de patience.
Il faut consulter la notice de raccordement de la platine de commande, il doit y avoir une entrée digicode sur laquelle le boîtier sera raccordé. 4 conducteurs pourraient être nécessaire, mais cela est à vérifier.
Fournit de l'alternatif.
N'improvisez pas, référez vous à la documentation du produit.
Non. Le digicode commande la platine électronique qui alimentera le circuit de puissance.
20 avril 2024 à 14:58
Marc68
Marc68
4 messages
Bonsoir GL,
Est-ce que je peux vous fournir des documents afin de m'éclairer un peu ?
20 avril 2024 à 19:34
30 097 messages
Re. Il serait préférable de faire intervenir l'installateur, à condition qu'il y en ait un.
De même, la marque propose quelquefois une assistance. Sauf erreur, la documentation propose souvent le branchement d'un digicode. Vous pouvez déjà regarder de ce côté là. Si l'option est possible, on fait comme il est écrit.
Vous avez présumé de vos capacités en technologie ; il faut savoir confier les travaux exigeant des compétences particulières et une expérience certaine à qui sait faire.
Vous pouvez toujours fournir un document, mais comme souvent dit, le forum procure une aide ponctuelle mais n'élabore pas de projet.
20 avril 2024 à 21:56
Bob
Bob
2 510 messages
Des documents sur votre automatisme de portail et du clavier que vous voulez installer aideraient.
Peut-être une solution pour alimenter votre clavier 12 volts DC à partir du 24 volts.
https://automatismepassion.com/claviers-digicode/5-interface-12-24-ac-dc.html
21 avril 2024 à 11:55
Marc68
Marc68
4 messages
Je vous mets des documents du portail et du digicode.
J'avais essayé avec un transfo 24V en 12V mais ça ne fonctionne pas.
digicodedoublon 124471 portail
21 avril 2024 à 18:47
Bob
Bob
2 510 messages
Sur les documents ( 2ème photo) que vous avez envoyé je ne vois pas de sortie 24volts permanent pour alimenter un accessoire comme votre clavier à code hors sur le schéma du digicode (photo1) on voit bien qu'il faut une alimentation 12 volts DC.
Je suppose que l'on peut raccorder un contact sec sur les bornes 5-6 start pour la commande d'ouverture et de fermeture, mais sur cette page 37 du document il n'y a rien de spécifié on peut supposer que c'est un contact impulsion NO qu'il faut mais il faut s'en assurer.
Voir aussi si votre digicode à cette fonction sur les bornes NO - COM - NC.
On ne sait rien de la marque des produits utilisés tout cela doit être mentionné dans les documents. sweat
22 avril 2024 à 10:45
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens.
Sans indication de fabricant, de type, de modèle il est très ardu même de tenter d'aider !
Des motorisations de portails ... il y en a des centaines.
Ici après analyse post 5 de la page du schéma de raccordement on peut distinguer la marque Somfy ... mais quel modèle ?
En général le matériel Somfy (du moins ce que j'ai constaté) fonctionne avec des basses tensions de 24V. Il n'y a pas possibilité de brancher des accessoires en 12V.
Pour votre digicode ( si vous conservez un modèle 12V ) le plus simple sera de placer une alimentation supplémentaire 230V / 12V DC uniquement pour le digicode ( puissance en rapport avec le matériel connecté, un petit bloc secteur pourrait sans doute suffire ).
Les connexions START sont destinées à recevoir un contact sec momentané (type poussoir / bouton de sonnette) NO. Il faudra donc aussi vérifier que le digicode peut délivrer un contact momentané NO. (configuration - programmation)
22 avril 2024 à 11:39
Marc68
Marc68
4 messages
Je comprend très bien qu'il existe une multitude de modèle.
Effectivement, le moteur du portail est bien Somfy Evolvia 400 et le digicode un Retekess T-AC04.
Comme je l'ai déjà écrit, j'ai mis un petit transfo 24V en 12V mais ça ne fonctionne pas. sweat
Étant donné que je ne suis pas électricien je n'aimerais pas faire de conneries.
J'avais pensé à un truc, donc, transformé le 24V en 12V pour le digicode et après celui-ci, revenir en 24V pour la borne d'ouverture du portail.
C'est une idée ou c'est vraiment une connerie ? titter
Vous m'excusez, mais me parler d'un contact sec.... ça veut dire quoi ? tongue
22 avril 2024 à 18:52
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour Marc.
Un transformateur ne s'alimente pas avec un courant continue ,j'ai donné une solution en réponse 4, Martien aussi.
Pour votre projet faites vous aider par une personne compétente , car votre question sur un<< contact sec ..ça veut dire quoi ?>>
Alors que vous avez la réponse dans la dernière phrase de Martien-071.
24 avril 2024 à 11:19
  • 1. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 4. Branchement 12V-24V sur batteries
    N°14610 : Bonjour, Si j'ai un circuit électrique en 24V comme ceci, puis-je rajouter un montage 12V en ne me branchant que sur une batterie ? Merci pour votre réponse.
  • 5. Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique
    N°9111 : Bonjour, j'aimerais un schéma de câblage pour pouvoir éclairer une allée en me servant de l'automatisme du portail, sachant qu'il y a 60 mètres à parcourir. Au niveau du portail, j'ai le choix entre 24v ou 12v. J'ai déjà 2...
  • 6. Portail FAAC 391 branchement lampe témoin relais 24V
    N°21794 : Bonjour à tous :) Je dispose d'un portail électrique FAAC 391 24V avec carte platine E024S. - Je souhaiterais savoir s'il est possible de brancher une lampe "témoin d'ouverture" (12V ou 24V par exemple) qui signalerait...
  • 7. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 8. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Branchement éclairage sur automatisme de portail
    N°16695 : Bonjour, Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma). Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement digicode 12V sur portail 24V >>>
