Branchement 12V-24V sur batteries
Bonjour. Oui, mais suivant la consommation du montage en 12 V, la batterie concernée (celle de droite) se déchargera plus rapidement que l'autre (celle de gauche).
Vous aurez la polarité moins commune aux alimentations 24 V et 12 V.
26 juillet 2015 à 09:13
Très important, surtout si ce moins est les masses métalliques.
26 juillet 2015 à 17:46
A une époque, les routiers s'amusaient à monter leur CB comme ça sur les camions pour économiser le prix d'un dévolteur 24/12 ! Belle économie quand on commençait à leur changer une batterie tous les 6 mois !
27 juillet 2015 à 21:54
Oui mais la polarité + avec le moins de l’autre batterie aussi... c'est vraiment pour dépanner et utiliser des diodes...
31 août 2019 à 16:28
- 1. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
- N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
- 2. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 3. Branchement ventilateur 24V. sur batteries
- N°18449 : Bonjour, Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertisseur 24/220, qui pompe de 1 à 10A aux batteries selon les appareils qu'il...
- 4. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
- N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
- 5. Comment brancher 2 batteries de 12V pour faire du 24V
- N°8276 : Bonjour, je recherche un schéma pour brancher deux batteries 12 volts ensemble pour faire une puissance totale de 24 volts pour une trottinette électrique. Merci.
- 6. Branchement secteur sur 2 batteries 12v camping car
- N°2744 : Bonjour, je voudrais brancher une alimentation extérieure en 230v quand je suis à l'arrêt ou dans un camping sur mes 2 batteries 12V 100Ah. Je dispose d'un coupleur séparateur entre ces batteries et je voudrais savoir si c'est...
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 8. Branchement convertisseur Pur Sinus
- N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
- 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 10. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
