Branchement ventilateur 24V. sur batteries
Question Forum Électricité : Branchement ventilateur 24V. sur batteries
Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertisseur 24/220, qui pompe de 1 à 10A aux batteries selon les appareils qu'il alimente ?
Je m'explique, mon circuit est toute la journée entre 1 et 10A et j'aimerais y rajouter deux fils pour alimenter un ventilateur qui lui a besoin de 0.1A, est-ce que je risque de faire cramer le ventilateur ?
04 août 2018 à 16:43
Bonjour. Aucun danger dès l'instant où le ventilateur est alimenté sous sa tension nominale. Il consommera une intensité négligeable par rapport à celle du convertisseur.
04 août 2018 à 19:33
Ok mais dans les câbles d'alim du ventilateur reliés directement aux batteries, il passera également parfois du 10A puisque c'est le même circuit que le convertisseur non ?
Dois-je au moins changer la section de ces câbles (ventilateur) car ils sont bien fins ?
05 août 2018 à 07:46
Bien reçu. On comprend que le ventilateur et l'entrée du convertisseur sont branchés en parallèle sur les deux bornes de la batterie ; chaque récepteur consomme le courant nécessaire, la batterie fournit la somme des deux.
Cordialement
Cordialement
05 août 2018 à 11:44
Ok merci !
05 août 2018 à 11:56
- 1. Branchement 12V-24V sur batteries
- N°14610 : Bonjour, Si j'ai un circuit électrique en 24V comme ceci, puis-je rajouter un montage 12V en ne me branchant que sur une batterie ? Merci pour votre réponse.
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 4. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
- N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
- 5. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 6. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 7. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
- N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
- 8. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 9. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
- N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
- 10. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
