Coupures électriques lors d'orages
18450
Question Dépannage Forum Électricité : Coupures électriques lors d'orages
crossfit83
crossfit83
2 messages
Je suis Jérôme, 38 ans, électricien amateur dans mon temps libre. biggrin
J'ai besoin de vos lumières svp, mes beaux parents ont un souci que j'ai du mal à élucider, à savoir des coupures de courant lors d'orages plus ou moins violents.
Ils ont un tableau électrique alimenté en 220V triphasé, pas de parafoudre.
Je pense que cela pourrait venir d'une trop grande variation de la tension lors d'orages.
Devrais-je poser un onduleur ? régulateur de tension ?
Qu'en pensez-vous svp ?
D'avance merci. biggrin
04 août 2018 à 19:44
30 107 messages
Bonjour. Coupure et variation de tension sont deux phénomènes différents.
En cas d'orage l'un ou l'autre des phénomènes peut se produire, voire les deux. Il faut donc mieux cerner ce qui se passe.
S'il y a des orages fréquents avec une alimentation en aérien un parasurtenseur en tête de tableau peut se justifier juste pour protéger les équipements.
Pas d'onduleur de secours sauf pour l'informatique si cela est justifié. On débranche les matériels sensibles.
Cordialement
04 août 2018 à 22:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
En fait il y a des coupures de courant mais on ne sait pas si c'est le réseau qui coupe ou une disjonction dans le tableau électrique.
Dans ce dernier cas, une arborescence du tableau nous permettrait "peut-être" d'être plus précis.
05 août 2018 à 10:11
crossfit83
crossfit83
2 messages
Merci pour vos réponses.
GL : oui je compte leur poser un parafoudre pour protéger, mais je cherche surtout une solution pour ces coupures.
1Insp : en fait leur tableau n'a qu'un interdiff 220 tri de 63A en tête ; et parfois c'est lui qui saute parfois le 500 milli.
Lors de la dernière coupure, il n'y avait personne dans la maison, quasi aucune consommation d’énergie et c'est l'interdiff en tête qui a sauté.
Est-ce qu'en 220 v la sensibilité aux variations de tension est plus sensible ? Serait-ce mieux du coup de passer en monophasé ? ou cela pourrait-il venir d'EDF ?
Je me demande quoi faire hormis le parafoudre pour la sécu, et une solution pour absorber d'éventuelles variations de tensions dues aux orages ? je ne vois pas d'autres raisons pour le moment.
Merci encore pour votre aide.
05 août 2018 à 10:33
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le disjoncteur de branchement est-il un modèle sélectif de type S ?
Tout les circuits sont e aval de l'interrupteur différentiel 63A 30mA ?
Pour les circuits sensibles tel que congélateur, réfrigérateur, vous pouvez essayez de les alimenter sur des disjoncteurs différentiels pour les séparer du restant des autres circuits.
Il est possible qu'il y ait un problème d'isolement sur un ou plusieurs circuits qui ferait déclencher l'inter diff ou le disjoncteur de branchement.
05 août 2018 à 20:22
30 107 messages
Bonjour. On peut penser que l'installation présente deux protections différentielles 500 mA en cascade, le DJ de branchement qui devrait être de type S, et l'ID en tête de tableau. Cette fonction différentielle ne se justifie pas. A la limite un interrupteur sectionneur pourrait prendre la place, et quelques ID 30 mA. Le frigo est généralement branché sur un circuit de PC non dédié. Si l'on a les moyens un congélateur peut être alimenté par in DJ différentiel super immunisé. L'expérience montre que DJ ou pas, on peut retrouver le congélateur à température ambiante si la porte est mal fermée.
05 août 2018 à 21:58
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il n'est pas impossible que l'installation présente un niveau d'isolement à la limite du déclenchement des DDR, et perturbés par les coups d'orage.
Il serait bien que crossfit83 précise la sensibilité du différentiel de l'ID 63A.
De même je suis étonné de la tension 220V triphasé.
06 août 2018 à 12:15
30 107 messages
Bonjour à tous. Effectivement et après relecture il se pourrait que l'ID 63 A soit logiquement un 30 mA. Si c'est ainsi, et crossfit83 devrait le préciser, le Dj de branchement type S et l'ID 63 A super immunisé devraient déjà améliorer les choses.
Attendons les précisions de crossfit83 demandées précédemment.
Cordialement
06 août 2018 à 22:46
  • 1. Chauffe-eau Régent fait des coupures électriques
    N°10478 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Régent de 2 ans 1/2 acheté chez Castorama et il commence à faire des siennes. Coupures électriques lors du passage en heure de nuit. Test en marche forcée, cela chauffe correctement. Lors du...
  • 2. Coupures électriques risques de détérioration des appareils
    N°17815 : Bonjour. Suite à une tempête de vent, l'EDF coupe le courant plusieurs fois par jour. Il s'agit de coupures avec remises immédiates du courant (micro coupures). Ma question : Les appareils électriques branchés...
  • 3. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 4. Branchement disjoncteur différentiel HPI
    N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
  • 5. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 6. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 7. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 8. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 9. Coupure récurrente appareils électriques
    N°17587 : Bonjour, Je suis confrontée à un problème depuis mon emménagement, pour situer le truc : je vis dans un 40m², avec un compteur électrique de 6 kVA. Tous les soirs, lorsque mon chauffe-eau (cumulus 100L) se met en route,...
  • 10. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
>>> Résultats suivants pour : Coupures électriques lors d'orages >>>
renover tableau electriquecompteur electrique merlin gerinprises electriqueremplacer fils fer a repasser
