Coupure récurrente appareils électriques
Question Forum Électricité : Coupure récurrente appareils électriques
Je suis confrontée à un problème depuis mon emménagement, pour situer le truc : je vis dans un 40m², avec un compteur électrique de 6 kVA.
Tous les soirs, lorsque mon chauffe-eau (cumulus 100L) se met en route, et après (c'est à dire tard le soir) : s'il y a des lumières allumées, elles s'éteignent quelques secondes, puis se rallument.
Idem pour les autres appareils électriques (dans le cas que je cite, il n'y a qu'une ou deux ampoules allumées, et ma box internet).
Je dois donc éteindre complètement mon chauffe-eau pour pouvoir dormir avec du chauffage.
Je précise que le disjoncteur ne saute pas, et que ce ne sont pas juste des variations de tension ; ça s'éteint et se rallume.
Lorsque j'allume ma machine à laver (à n'importe quel moment de la journée), idem, les lumières s'éteignent, et il y a des micro coupures dans mon frigo.
Je n'y connais quasiment rien en électricité, mais suis sûre que lorsque cela se produit, je ne dépasse pas les 6000W, loin de là !
Sinon, j'ai remarqué que le voyant lumineux de mon relais récepteur a 4 ordres de télécommande, s'éteint puis se rallume lorsque ces coupures se produisent.
Pensez-vous que cela est dû à mon compteur électrique, faut-il que je passe à 9 kVA ?
Ou pensez-vous qu'il y a un problème dans l'installation électrique ?
Je vous remercie d'avance de prendre le temps de me lire et peut-être de m'apporter un éclairage (sans coupure héhéhé...) sur ce problème avant que je fasse installer un nouveau compteur alors que ce n'est sûrement pas ça (?).
Merci Merci !
Bonne soirée !
Merci Merci !
Bonne soirée !
20 novembre 2017 à 21:30
Bonjour Morgane.
Si vous êtes locataire le dépannage est du ressort du propriétaire. Dans l'autre cas la dépense sera pour vous.
Il faut faire quelques vérifications de tension directement en sortie du disjoncteur de branchement. Si l'on constate que la tension ne varie pas quand l'installation tire de la puissance, donc du courant (des ampères), il faudra rechercher chez vous. On pense à des mauvais contacts qu'il faudra identifier.
Si la tension varie sur le bornier, il y a un problème en amont qui est alors de la responsabilité du fournisseur d'énergie.
Citation :Non.
Citation :Dans l'installation c'est possible.
20 novembre 2017 à 23:33
Merci GL !
J'appelle mon proprio dès demain,
Bonne soirée,
Bonne soirée,
20 novembre 2017 à 23:35
- 1. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
- N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
- 2. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 3. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 4. Coupures électriques risques de détérioration des appareils
- N°17815 : Bonjour. Suite à une tempête de vent, l'EDF coupe le courant plusieurs fois par jour. Il s'agit de coupures avec remises immédiates du courant (micro coupures). Ma question : Les appareils électriques branchés...
- 5. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. normes distance entre différents appareils électriques
- N°327 : Je dois installer un lave linge et un sèche linge dans ma buanderie. Le tableau électrique général y est déja installé. Quelles sont les normes en matière de distance entre ces différents appareils électriques ?
- 8. Brancher plusieurs appareils électriques
- N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
- 9. Protection des appareils électriques conseils
- N°18844 : Bonjour. La maison que je loue étant assez vieille la terre est inexistante au niveau des prises. Existe-t-il des appareils qui peuvent protéger mon frigo, congélateur, TV, BOX, Modem. Pour mon PC j'ai un onduleur. Il y a...
- 10. Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
- N°7037 : Un gros et puissant appareil électrique gêne le fonctionnement ou empêche le fonctionnement normal de petits appareils électriques de faible puissance... (dans le même local) en produisant des interférences ou des coupures....
