Protection des appareils électriques conseils
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
18844
Question Forum Électricité : Protection des appareils électriques conseils
TINAMER
TINAMER
18 messages
La maison que je loue étant assez vieille la terre est inexistante au niveau des prises.
Existe-t-il des appareils qui peuvent protéger mon frigo, congélateur, TV, BOX, Modem.
Pour mon PC j'ai un onduleur.
Il y a beaucoup de baisses de tension ainsi que des surtensions dues à la foudre ou causées par le réseau électrique aussi. Comment puis-je protéger ces appareils ?
20 mars 2019 à 11:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonjour TINAMER.
Vous avez posé une question sur le forum électricité à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour ou un remerciement de votre part serait le bienvenu.
Installer disjoncteur annexe sur vieille installation électrique
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
20 mars 2019 à 12:40
TINAMER
TINAMER
18 messages
Si je n'ai pas donné suite c'est que je n'ai pas pu cerner le problème, et que je quittais cette maison en bois pour des raisons de sécurité.
Mais ici en Thaïlande la mise à la terre est un problème, les nouvelles constructions sont plus aux normes depuis peu.
Voilà.
20 mars 2019 à 16:32
Pour la TV, box modem il suffit d'un autre petit onduleur.
Par contre frigo/congélateur, vu qu'il y a un moteur les petits onduleurs n'iront pas.
Vu les prix des gros onduleurs, vaut mieux racheter un frigo s'il claque comparé au prix du frigo en Thaïlande.
Au pire mettre une prise parafoudre pour éviter ce défaut là.
20 mars 2019 à 17:47
TINAMER
TINAMER
18 messages
Bonjour, pour l'ensemble TV, BOX, MODEM, Ok pour un autre onduleur.
Mais n'ayant pas la terre sur les prises du frigo, congélo. Est-ce que des prises para foudre feront l'affaire?
Sinon si je m'étais un régulateur ou stabilisateur de tension de ce type "BeMatik - AVR régulateur de tension automatique 3000VA Aegis" ou encore "BlueWalker PowerWalker AVR 3000/SIV Régulateur de Tension Automatique Schuko 3000 VA/2400 W" ou une autre marque.
Cela ferait-il l'affaire ?
21 mars 2019 à 06:22
  • 1. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 2. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
  • 3. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 4. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 5. Normes électriques cuisine équipée
    N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
  • 6. normes distance entre différents appareils électriques
    N°327 : Je dois installer un lave linge et un sèche linge dans ma buanderie. Le tableau électrique général y est déja installé. Quelles sont les normes en matière de distance entre ces différents appareils électriques ?
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
    N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
  • 9. Longueur maximum des câbles électriques
    N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
  • 10. Appareils électoménagers et prises électriques
    N°10117 : Bonjour, mon frigo est branché sur une prise 10A et mon four sur une prise 16A, est-ce suffisant ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Protection des appareils électriques conseils >>>
bricolage branchement electrique dangereuxdouille e27 couleur orprise electrique plaque inductionremplacer telerupteur gerard mang par legrand
