Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7037
Question FAQ electricite : Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
Un gros et puissant appareil électrique gêne le fonctionnement ou empêche le fonctionnement normal de petits appareils électriques de faible puissance... (dans le même local) en produisant des interférences ou des coupures. Comment empêcher cela ?
25 décembre 2009 à 22:36
Bonjour. Il arrête les petits appareils. Comment, baisse de puissance, disjonction ?
Est-il monophasé, triphasé, précisez-s'il vous plait. DB 26/12/09
26 décembre 2009 à 11:36
J'aimerais vous répondre. Quel genre d'appareils, pouvez-vous préciser, sa tension, sa puissance, son mode de fonctionnement, mono ou tri.
Pour les appareils perturbés sont-ils électroniques, leurs tensions, leurs puissances, fonctionnement mono ou tri ?
26 décembre 2009 à 14:14
Réponses 3 Forum installation électrique
30 111 messages
Bonjour. Pour essayer d'émettre des hypothèses il faudrait signaler de quel appareil il s'agit et quelles sont ses conditions d'emploi. Si d'autres appareils semblent être gênés par le premier, les incertitudes sont les mêmes. Merci de bien vouloir transformer cette devinette en question technique plus précise.
26 décembre 2009 à 08:18
  • 1. Dysfonctionnement petits appareils électriques
    N°6915 : J'ai une climatisation de 5000W et aussi des petits appareils pour personnes malentendantes. Ces appareils sont : un récepteur des sons venant de la sonnerie de la porte d'entrée (un micro collé contre le carillon transmet les...
  • 2. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 3. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 4. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 5. Brancher plusieurs appareils électriques
    N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
  • 6. Protection des appareils électriques conseils
    N°18844 : Bonjour. La maison que je loue étant assez vieille la terre est inexistante au niveau des prises. Existe-t-il des appareils qui peuvent protéger mon frigo, congélateur, TV, BOX, Modem. Pour mon PC j'ai un onduleur. Il y a...
  • 7. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 8. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
    N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. normes distance entre différents appareils électriques
    N°327 : Je dois installer un lave linge et un sèche linge dans ma buanderie. Le tableau électrique général y est déja installé. Quelles sont les normes en matière de distance entre ces différents appareils électriques ?
>>> Résultats suivants pour : Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques >>>
changer fil et prise fer a repasserbricolage fusible porcelaine 2brancher variateur eclairagetableau installation electrique monophasee
