Augmenter fréquence convecteurs pour diminuer puissance consommée
Astuces FAQ electricite : Augmenter fréquence convecteurs pour diminuer puissance consommée
Bonjour, je voudrais augmenter la fréquence sur mes convecteurs afin de diminuer la puissance consommée.
Connaissez-vous un variateur vendu dans le commerce qui conviendrait ou un schéma de montage avec la liste des composants pour le fabriquer.
25 décembre 2009 à 20:54
Désolé mais ce n'est pas en augmentant la fréquence du courant d'alimentation de vos convecteurs que vous diminuez la facture EDF pour la même chauffe.
Ce sera plutôt le contraire !
Cordialement, M.
Cordialement, M.
26 décembre 2009 à 06:33
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Il n'y a pas de recette miracle pour consommer moins d'énergie, un watt-heure est un watt-heure (Wh), quelles que soient les caractéristiques des grandeurs électriques mises en uvre. On peut choisir la fréquence des grandeurs d'entrée sur des équipements particuliers pour obtenir des fonctionnements prédéterminés. Pour consommer moins d'énergie chez soi il faut isoler l'habitation, limiter les déperditions, diminuer la température de consigne, et mettre des pulls.
26 décembre 2009 à 08:25
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 5. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
- N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
- 6. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 7. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 8. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
- N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
- 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 10. Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variable
- N°18353 : Bonjour, Je voudrais relier le courant en provenance d'un panneau photovoltaïque ainsi que le courant en provenance d'une prise de courant domestique classique à une machine qui consomme 300w, et ce, h24. Il faudrait donc que...
