Problème utilisation radiateurs électriques
Question chauffage électrique : Problème utilisation radiateurs électriques
J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ?
Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ?
D'avance merci.
D'avance merci.
20 novembre 2014 à 18:52
Réponse 1 fonctionnement radiateurs électriques
Bonjour. Marche forcée correspond plutôt à la commande d'un chauffe-eau. Il faudrait détailler le type de programmation de vos radiateurs. S'il s'agit d'une location, il faudra vous faire expliquer. Si vous êtes propriétaire, il faudra approfondir par vous même.
Pour la surconsommation, c'est évident ; plus vous chauffez fort, plus vous consommez, plus vous payez.
A suivre avec des précisions (type de radiateurs, programmation etc.). Une photo nette du tableau pourrait aider.
20 novembre 2014 à 19:22
Réponse 2 fonctionnement radiateurs électriques
re,
Il s'agit de convecteurs électriques (en complément d'un système PAC pompe à chaleur air air) ainsi que l'eau chaude par cumulus électrique.
Le chauffe eau fonctionne ''normalement" le problème vient du fait que je dois mettre "marche forcée" sur le tableau pour pouvoir utiliser les radiateurs électrique si besoin...
Ci-joint 3 photos.
Les radiateurs sont classiques avec simplement un bouton marche arrêt et une molette pour augmenter plus ou moins...
Ci-joint 3 photos.
20 novembre 2014 à 19:42
Réponse 3 fonctionnement radiateurs électriques
Bien reçu. Dans ce cas il doit y avoir une horloge quelque part qui commande ce contacteur. On pense que le chauffe-eau devrait comporter son propre contacteur si l'abonnement EDF est double tarif HP HC. Mais sur le tableau on ne voit qu'un seul contacteur.
Il se pourrait que les radiateurs soient basiques, peut-être de type "grille pain".
Il faut déterminer quand et comment est commandé ce contacteur.
A suivre.
A suivre.
20 novembre 2014 à 20:52
Réponse 4 fonctionnement radiateurs électriques
Normalement lorsqu'il y a une PAC air/air en plus des convecteurs, la PAC est prioritaire pour assurer le chauffage ; les convecteurs s'enclenchent via un contacteur piloté par un thermostat central à 2 étages lorsque la température est descendue à une valeur telle que la PAC ne suffit pas à elle seule d'assurer le confort affiché au thermostat.
Il faudrait regarder ce thermostat s'il remplit son rôle ainsi que le circuit de commande du contacteur.
20 novembre 2014 à 23:10
Réponse 5 fonctionnement radiateurs électriques
Bonjour. Donc ma contribution de 20 h 52 est à mettre à la poubelle, sauf la partie où il s'agit de contrôler le circuit de commande du contacteur finalement lié au fonctionnement de la PAC, dont la présence n'était pas mentionnée dans la question initiale..
21 novembre 2014 à 12:55
Réponse 6 fonctionnement radiateurs électriques
Bonjour GL
J'ai répondu quand j'ai vu la rép 2 ; et comme j'ai ce système je me suis permis d'écrire en décrivant comment le mien est installé, malgré que chez moi le Th PAC ne coupe pas tous les convecteurs.
En pensant que c'est ce principe chez Carlyle
Bonne continuation.
Citation :Je crois que GL m'en veut...
Bonne continuation.
21 novembre 2014 à 15:47
Réponse 7 fonctionnement radiateurs électriques
Bonjour 1Insp.
Je n'ai pas de PAC, mais des bons rayonnants qui sont au ralenti en ce moment.
Mais Carlyle peut nous en dire un peu plus s'il repasse par ici.
Bien cordialement.
Citation :Pas du tout, bien au contraire (vous savez bien que quand j'ai faux, je bats ma coulpe !)
Bien cordialement.
21 novembre 2014 à 17:46
- 1. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 2. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 3. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
- N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
- 4. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 5. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
- N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
- 6. Problème récepteurs radiateurs Adler
- N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Problème fonctionnement radiateurs électriques
- N°14904 : Bonjour, Je vis depuis 2 ans dans un appartement de 60m². J'ai un abonnement heures pleines/heures creuses de 9 KwH. J'ai un problème assez original. En effet, j'ai 3 radiateurs électriques / 5 (cuisine, salon et SDB)...
- 9. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
