Schéma de branchement relais Finder 95.05
Question cablage électrique : Schéma de branchement relais Finder 95.05
J'aimerai connaitre le branchement d'un relais Finder 95.05 entre un portier vidéo et une motorisation de portail Rondy à bras.
Merci de votre aide.
Cordialement
Cordialement
20 novembre 2014 à 14:34
Réponse 1 branchement relais
Faites une photo du relais.
20 novembre 2014 à 20:29
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
- 4. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 7. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
- N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
- 8. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
- N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
- 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
