Couplage des condensateurs
Question branchement électrique : Couplage des condensateurs
J'ai oublié : on couple les condensateurs en série ou en parallèle.
Et si les valeurs des condensateurs sont différentes ; comment réalise-t-on le couplage....
D'avance, merci pour la réponse...
Jean-Marie.
Jean-Marie.
20 novembre 2014 à 11:55
Réponse 1 câblage des condensateurs
Bonjour Jean-Marie. En parallèle les capacités s'ajoutent. En série ce sont les inverses qui s'ajoutent.
Avez vous une application en vue ?
20 novembre 2014 à 12:20
Réponse 2 câblage des condensateurs
Merci à GL pour sa réponse.
Jean-Marie.
Jean-Marie.
20 novembre 2014 à 19:17
Réponse 3 câblage des condensateurs
Votre question est vague....
Il faut tenir compte des tensions également.
Un "couplage" de condensateurs peut se faire aussi en triphasé (relèvement du cos Phi par exemple).
21 novembre 2014 à 16:32
Réponse 4 câblage des condensateurs
La question est simple et précise, la réponse aussi.
Il s'agit ici de donner la capacité équivalente du groupement.
Celle-ci est indépendante de la tension appliquée.
21 novembre 2014 à 17:35
- 1. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 2. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 3. Demande 30mA et condensateurs x2
- N°18140 : Bonjour à tous, Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de...
- 4. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 5. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 6. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
- N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
- 7. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 8. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 9. Mini condensateurs motorisation de portail BFT
- N°23860 : Bonjour. Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu. 1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1...
- 10. Brancher condensateurs en dérivation
- N°395 : comment branche t-on deux condensateurs en dérivation ?
