Brancher condensateurs en dérivation
395
Problèmes électrique : Brancher condensateurs en dérivation
comment branche t-on deux condensateurs en dérivation ?
Solution 1 au problème électricité
Pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle.
Solution 2 au problème électricité
Vous avez dit : pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle. La question était déjà drôle mais cette réponse l'est encore plus !
Solution 3 au problème électricité
Pour augmenter la capacité il faut les brancher en série.
Solution 4 au problème électricité
Non, il faut les brancher en parallèle pour augmenter la capacité.
Solution 5 au problème électricité
Y-a-t-il un électricien dans la salle ? Pour augmenter la capacité, on met les condensateurs en parallèle. Pour augmenter la tension supportée, on les met en série.
Solution 6 au problème électricité
Pour augmenter la capacité d’un condensateur, il faut en brancher un second en parallèle. Ce sont les résistances qui s’augmentent en série et se divisent en parallèle. Pour les condensateurs, c’est l’inverse.
Solution 7 au problème électricité
Tout à fait, le condo en parallèle et les résistances en série.
>>> Résultats suivants pour : Brancher condensateurs en dérivation >>>
pb branchement interrupteurprobleme tableau electrique 01electricite reseau distributionbranchement domino bricolage conseils branchement domino
