Panne électricité plus de courant
Forum électricité : Panne électricité plus de courant
Dans une pièce de la maison, il n y a plus de courant. Que faire ?
Conseils Dépannage électricité 1
Si la lampe n'est pas grillée, voir le fusible commandant cette pièce. S'il est bon, voir l'interrupteur, s'il marche voir la douille ou le fil de connexion entre eux.
Conseils Dépannage électricité 2
Merci de donner plus de précisions afin de pouvoir vous répondre : prise de courant ou éclairage.
Conseils Dépannage électricité 3
Bonjour, s'agit-il effectivement d'éclairage ou de prise électrique ? Dans tous les cas la vérification du fusible est la première chose à faire ; n'oublions pas l'existence du tournevis testeur (à prix très modeste) qui permettra de savoir si le courant arrive bien à la connexion de la douille ou à la prise.
- 1. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 2. Panne de télévision suite à des coupures de courant
- N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
- 3. Au secours panne de courant après éclaboussement
- N°8422 : Bonjour, J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un...
- 4. Plus de courant dans chambres
- N°1130 : Bonjour, mon fils a voulu changer une douille où l'on a juste à enfiler les fils et plus de lumière dans sa chambre. On a regardé le tableau à fusibles, essayé de les permuter, résultat plus de courant dans le salon sauf les...
- 5. Panne prises de courant étage entier
- N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
- 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 7. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 8. Panne de courant localisée dans une pièce
- N°7251 : Bonjour, hier soir, après avoir branché un chauffage d'appoint et un appareil à raclette, nous avons eu une coupure dans l'ensemble de la pièce. Le compteur n'a pas disjoncté, je ne sais pas quoi faire. Merci d'avance pour...
- 9. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 10. Panne courant entre le tableau et le Linky
- N°25995 : Bonsoir. Je me tourne vers vous afin de mieux comprendre mon problème. J'effectue des travaux dans ma descente de garage et j'ai branché une disqueuse Makita dans mon garage. En l'utilisant, ma femme est venue me prévenir...
- 11. Panne de prises de courant dans mon appartement
- N°3462 : J'ai eu soudainement une panne concernant les prises de courant dans 4 pièces sur 6 de mon appartement. Par contre les interrupteurs fonctionnent. Que faire ?
