Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
Question FAQ electricite : Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
09 février 2010 à 18:58
Réponses 1 Forum electricite
Je ne connais pas les abonnements EDF avec un nombre maxi de kilowatt sur l'année ?
Êtes vous certain que vous ne confondez pas.
Un abonnement 12kW c'est par exemple 12kW maxi utilisés simultanément.
10 février 2010 à 08:09
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Inconnu en EDF, veuillez préciser. DB 10/02/2010
10 février 2010 à 22:26
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour, si vos chiffres sont bons il ne faut pas vous inquiéter vous avez consommé 1/12ème en 5 mois pour les 7 mois restant il vous reste 110500 kW.
10 février 2010 à 18:38
Réponses 4 Forum electricite
Je pense comme CMT. L'abonnement doit être pour une puissance de 12 KW (et non 120000 kw pour l'année). Si, toutefois, vous avez un doute, renseignez-vous auprès de votre fournisseur qui vous expliquera la nature de votre abonnement. M. F.
11 février 2010 à 13:54
Réponses 5 Forum electricite
Précisions. Indépendamment du problème de l'internaute, il est bon de rappeler que la puissance s'exprime bien en W ou kW (cf. CMT), alors que la facture fournie par le fournisseur EDF est relative à la consommation d'énergie en Wh ou kWh. Normalement un abonnement concerne la puissance souscrite.
11 février 2010 à 08:51
Réponses 6 Forum electricite
Bonsoir, 12 kW c'est votre abonnement tout simplement. C'est la puissance à ne pas dépasser, si vous êtes en monophasé votre disjoncteur principal doit être réglé à 60 ampères, si vous êtes en triphasé votre disjoncteur est réglé à 40 ampères.
Vous n'êtes pas limité en consommation.
08 août 2011 à 21:23
- 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 4. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
- N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 7. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
- N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Interrupteur dans les chambres aucune sortie pour brancher une lumière.
- N°14648 : Bonjour. Je viens d'acquérir un appartement. Lors des visites qui se sont passés sans électricité car le courant été couper; nous n'avons pas fait attention qu'il n'y avait pas de lumière dans les chambres. Effectivement...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
