Problème d'interrupteur qui commande une prise
7469
Astuce Forum electricite : Problème d'interrupteur qui commande une prise
nous venons d'acquérir un logement, dans une des chambres l'interrupteur allume à la fois la lumière et la prise de courant.
Moi je voudrais que la prise de courant soit permanente.
J'ai réalisé le schéma des fils (ci-joint) avec les couleurs mais je n'ai aucune idée des connexions.
La prise électrique : 2 bleus, 1 violet, et dans la boîte deux fils noirs non connectés reliés par un domino
la lampe : un fil bleu et un fil violet.
L'interrupteur : un fil violet et deux fils noirs.
Comment dois-je faire ? Voici le schéma :
branchement interupteur qui commande une prise
09 février 2010 à 18:00
10 993 messages
Avant de faire cela il faudrait s'assurer que l'ensemble est sous le même disjoncteur ou fusible au tableau. Si vous coupez le disjoncteur associé vérifiez bien à l'aide d'un multimètre entre phase et neutre qu'il n'y a plus de courant ni dans la prise, ni dans la boîte. Si c'est le cas :
- Essayez de tirer un fil entre la boîte et la prise.
- Reliez ce fil aux 2 noirs existants (côté boîte)
- Branchez le noir à la place du violet côté prise.
- Isolez le violet avec un domino
Si ce n'est pas le cas, il faudra récupérer le noir au niveau de l'interrupteur.
10 février 2010 à 08:14
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, faire la modification hors tension, sur la prise déconnecter le violet et mettre les deux noirs ensemble sur cette borne de la prise, et le violet mettre le domino dessus et le laisser au fond du boîtier. Cordialement.
10 février 2010 à 18:09
  • 1. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 5. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 6. Problème interrupteur alimenté par prise et qui commande 2 lampes non en série
    N°7295 : Bonjour, j'ai démonté un interrupteur qui commande 2 lampes non montées en série, l'interrupteur a 3 entrées et 3 sorties, à ce que je me souvienne en le démontant. J'ai repéré un fil rouge qui vient d'une prise placée...
  • 7. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
  • 8. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 9. Remplacer interrupteur par prise ou applique
    N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
  • 10. Prise électrique commandée par interrupteur
    N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'interrupteur qui commande une prise >>>
