Problème interrupteur alimenté par prise et qui commande 2 lampes non en série
Panne Electricite : Problème interrupteur alimenté par prise et qui commande 2 lampes non en série
Bonjour, j'ai démonté un interrupteur qui commande 2 lampes non montées en série, l'interrupteur a 3 entrées et 3 sorties, à ce que je me souvienne en le démontant.
J'ai repéré un fil rouge qui vient d'une prise placée juste au dessus et qui était branché dans une des entrées de l'interrupteur.
Ensuite 2 fils, l'un en bas, l'autre en haut et 2 autres toujours 1 bas et 1 haut dans les autres entrées et sorties, le fil rouge provenant de la prise est alimenté, car mon tournevis témoin s'allume, les autres fils non, j'ai voulu remonter, pas de lumière, j'ai vérifié les ampoules, elles sont bonnes.
Y a-t-il un schéma pour m'expliquer ce qui ne va pas ?
La prise fonctionne bien, merci de vos éclairages. Jandj
21 janvier 2010 à 21:46
Réponse Forum 1
Bonjour Jandj. Ce qui ne va pas est que vous avez démonté (et pourquoi ?) sans que vous ayez repéré quoi que ce soit semble t-il ; il y a beaucoup de fils (peut-être est-ce un double va et vient ?). Les notions de bas et de haut dépendent du sens dans lequel les raccordements sont effectués et malheureusement, malgré votre description et la présence de la phase, on ne peut en dire plus. Il vous faudrait réviser le montage simple allumage ou le va et vient, et éventuellement faire appel à un professionnel qui retrouvera tous les petits égarés dans votre boîtier.
22 janvier 2010 à 10:49
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 3. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 4. Problème tableau électrique
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
