Problème branchement appliques = 3 fils pour deux appliques
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7296
Astuces FAQ electricite : Problème branchement appliques = 3 fils pour deux appliques
Bonsoir à tous et toutes,
Je me permets de poster ici, car je suis coincé avec l'installation électrique de notre nouvel appartement.
Nous avons deux appliques murales dans le salon, ces deux appliques possèdent des arrivées électriques :
Applique N°1 = 1 fil noir + 1 fil bleu
Applique N°2 = 1 fil rouge + 1 fil bleu.
L'interrupteur, quant à lui (à deux boutons simples) possède trois fils... : ? 1 bleu 1 rouge et 1 noir !
Lorsque je connecte l'applique N°1, donc fils Noir et Bleu à l'interrupteur... il s'allume.
Par contre lorsque je connecte les fils Rouge + Bleu l'applique N° 2 ne s'allume pas.
J'ai essayé tous les branchements possibles pour découvrir une chose troublante :
l'applique N°2 semble être une extension d'une prise se trouvant en dessous.
En effet en branchant les 3 fils sur l'interrupteur puis en jouant avec les positions j'arrive à obtenir un allumage très bref de l'applique N°2 mais cela fait sauter les plombs de la prise : tutut : !
Je m'arrache les cheveux sur ce problème, une chose est rassurante, il y a bien du courant qui arrive à l'applique N°2, j'espère donc ne pas avoir à refaire l'installation complète (saignées, papier peint etc !)
21 janvier 2010 à 19:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, manifestement votre installation a un problème, mais il va être difficile de trouver à distance ; les couleurs de fils à l'inter me semblent bizarres.
garder vos cheveux, repérer et dessiner votre circuit, vous aller forcément trouver la solution ; faites vous aider par une connaissance si possible. Cordialement.
23 janvier 2010 à 10:11
J'ai bien réfléchi : je ne vois absolument pas pourquoi vous connectez le bleu à l'inter, d'autant qu'en toute logique, s'il fallait vraiment le faire, ce sont les deux bleu qu'il faudrait y mettre.
Difficile sans voir, mais vous devriez selon moi vous retrouver avec une phase (rouge) qui arrive du tableau à l'inter, repartir de là en noir et en rouge vers chacune des appliques, et regrouper les neutres des appliques dans le bornier restant ou les connecter avec un domino, à la ligne neutre-bleu qui repart vers le tableau.
Vous nous dites ?
SD 24 01 01
24 janvier 2010 à 19:49
  • 1. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 2. Branchement appliques 3 fils
    N°20945 : Bonjour. J'ai deux ampoules dans le couloir, les deux en va et vient. 5 fils sont branchés sur le domino, le problème est que mes appliques n'ont qu'un domino 3 entrées. Auriez-vous une solution SVP ? Cordialement. Michel
  • 3. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 4. Problème branchement appliques avec interrupteur
    N°16790 : Bonjour, Mon mari s'est essayé ce week-end à faire de l'électricité, mais cela ne fonctionne pas comme nous le souhaiterions. Dans notre chambre, nous avons un interrupteur qui commande une prise électrique, sur laquelle...
  • 5. Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
    N°6055 : Bonjour à tous, Je suis novice en bricolage et pensais que les éléments Ikea étaient à ma portée mais visiblement pas quand il s'agit d'appliques ! Dans ma salle de bain, j'ai 2 ampoules sur culots qui marchent. J'ai acheté 2...
  • 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 7. Problème branchement appliques extérieures
    N°19134 : Bonjour. J'ai installé 2 appliques extérieures, à 2 endroits différents. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur et que je visse la lampe ça disjoncte, sans visser la lampe ça ne disjoncte pas. C'est valable pour les 2...
  • 8. Branchements appliques murales
    N°22060 : Bonjour. Suite à des travaux de peinture, je tente de réinstaller mes appliques murales non sans difficultés... Mes deux appliques s'allument avec un seul interrupteur. Pour la première 4 fils sortent du mur : 3 bleus et...
  • 9. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 10. Alimenter deux appliques commandées chacune par un interrupteur simple
    N°12398 : Bonjour, Dans une chambre existe un plafonnier commandé par deux va et vient. Comment alimenter deux appliques de chevet commandées chacune par un interrupteur simple ? Comment reconnaitre la phase dans les va et vient...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement appliques = 3 fils pour deux appliques >>>
fournitures electriquesremplacer fils fer a repasserprise murale avec terrechauffe eau electrique branchement
