Branchements appliques murales
22060
Question Branchement Électrique : Branchements appliques murales
Nore23
Nore23
2 messages
Suite à des travaux de peinture, je tente de réinstaller mes appliques murales non sans difficultés...
Mes deux appliques s'allument avec un seul interrupteur.
Pour la première 4 fils sortent du mur : 3 bleus et 1 rouge.
J'ai relié un fil bleu au fil N de l'applique, et le fil rouge au fil L de l'applique.
Lorsque j'actionne l'interrupteur cette applique s'allume.
En revanche cela se complique pour l'applique située à côté.
Deux fils bleus sortent du mur. J'ai tenté de connecter le fil L de l'applique avec un fil bleu, idem pour le fil N. Puis j'ai inversé. Mais sans succès, cette applique ne s'allume toujours pas.
Je vous joins des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble.
Est-ce que je dois changer les branchements de la première applique pour que la deuxième fonctionne ?
Si oui lesquels ?
Et quels branchements effectuer pour la deuxième applique ?
branchements appliques muralesbranchements appliques murales
01 avril 2022 à 15:55
SylvainD
SylvainD
128 messages
J'aurais comme première hypothèse votre premier doute, à savoir de changer les branchements de la première applique.
Sur les trois fils bleus vous en avez sélectionné un, qui provient sûrement d'un autre circuit, ce qui permet l'allumage de cette première applique, mais cela a peut-être brisé la boucle avec la seconde applique.
Pour la deuxième applique vous n'avez que deux fils, et étant en alternatif l'inversion des pôles n'a pas d'incidence.
Optez donc pour laisser la deuxième applique branchée et en changeant les fils bleus de la première.
01 avril 2022 à 20:43
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Mon hypothèse :
La première applique a été installée et se raccorde entre un fil bleu (le bon) et un rouge. Ce sont les fils que vous avez sélectionnés. Par chance il s'agit du "bon" bleu. Ne changez pas de fil bleu ! Vous risquez de vous retrouver avec les 2 appliques non pas câblées en parallèle mais en série !
La seconde applique a sans doute été rajoutée et pour le câblage, on n'a pas respecté les couleurs et on a tiré 2 fils bleus !
Pour que la seconde applique fonctionne il faudrait brancher un fil bleu venant de celle-ci avec le bleu de la première applique et le second fil bleu venant de la 2ième applique avec le fil rouge de la 1ière ... Les couleurs ne sont pas respectées ... un fil bleu véhiculera la phase mais cela doit fonctionner.
Je suppose que cela fonctionnait avant les travaux de peinture.
01 avril 2022 à 23:01
Nore23
Nore23
2 messages
Merci pour vos réponses !
SylvainD, j'ai testé votre proposition mais sans succès... Lorsque je change le fil bleu de la première applique et que j'en teste un autre elle ne fonctionne plus et la deuxième non plus.
Martien-071, je n'ai pas pu tester votre proposition car les appliques se trouvent à 70 cm de distance. Mais je vous confirme que cela fonctionnait avec les travaux de peinture. Ce sont donc mes branchements qui sont mauvais.
02 avril 2022 à 14:50
SylvainD
SylvainD
128 messages
Après réflexion mon idée ne pouvait pas fonctionner j'avais mal réfléchi à la situation.
Prenez les deux fils bleus de la 2nd applique, tirez-les légèrement et voyez lesquels bougent au niveau de la 1ère.
Vous aurez les deux premiers fils à connecter sur phase et neutre de la 1ère applique. Sur cette dernière, le fil à brancher sur la phase sera donc le rouge, et le bleu restant sur le neutre.
J'ai relu votre premier message, aviez-vous bien connecté sur la 1ère applique deux fils sur chaque borne ?
02 avril 2022 à 16:58
1Insp
1Insp
4 868 messages
Déjà ce n'est pas "joli" : des fils vert/jaune aux douilles de lampes, ça choque !! Après 2 fils bleus pour alimenter une applique, ça fait bricolo...
Si la 2ème applique fonctionne avec la 1ère, il suffit de raccorder cette applique sur les mêmes fils que la première, et ce devrait marcher. je ne vois pas trop ou ça coince !
Je réitère : l'installateur a un gros problème avec les couleurs de fils !
Bonne continuation.
02 avril 2022 à 17:42
  • 1. Appliques murales sans neutre
    N°25564 : Bonjour. J'ai trois appliques murales similaires. Deux fonctionnent, mais pas celle sur la photo. Je suis bricoleur, mais débutant en électricité. J'ai utilisé un testeur d'électricité et il y a bien de l'électricité...
  • 2. Schémas de deux appliques murales
    N°3586 : Bonjour, voila mon soucis : dans ma chambre, j'ai une ampoule aux plafond et je souhaiterais rajouter deux appliques au mur en guise de lampe de chevet avec deux interrupteurs de chaque côté en sachant que je veux éteindre la...
  • 3. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
    N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
  • 4. Appliques murales en série et intensité lumineuse
    N°11348 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque j’ai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, l’intensité lumineuse était très faible, j’ai alors remplacé une des ampoules par une...
  • 5. Branchement deux appliques murales avec interrupteurs
    N°19294 : Bonjour. Je voudrais brancher deux appliques murales comportant chacune un interrupteur pour deux lits superposés, sur un seul branchement. Comment faire pour que chacun puisse allumer sa lampe et l'éteindre séparément...
  • 6. Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
    N°6630 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en...
  • 7. Installation appliques murales plombs ont sauté
    N°11200 : En essayant d'installer des appliques murales, j'ai fait sauter les plombs correspondants. J'ai donc enlevé les appliques que j'essayais de poser puis changé le plomb concerné, mais même avec ce plomb neuf l'électricité ne...
  • 8. installation appliques murales plafonniers
    N°299 : Dans les maisons neuves, les appliques murales et plafonniers s'installent à partir de boîtiers. Comment adapter les anciennes appliques ?
  • 9. Conseil installation appliques murales
    N°6305 : Bonjour, N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres. C'est une construction neuve, passage du consuel. Combien de points...
  • 10. Schéma installation deux appliques murales
    N°9205 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma de montage pour deux appliques murales, avec interrupteur de chaque côté pris sur la prise de courant. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchements appliques murales >>>
