Schémas de deux appliques murales
Fiches bricolage électricité : Schémas de deux appliques murales
Bonjour, voila mon soucis : dans ma chambre, j'ai une ampoule aux plafond et je souhaiterais rajouter deux appliques au mur en guise de lampe de chevet avec deux interrupteurs de chaque côté en sachant que je veux éteindre la lumière des appliques par l'interrupteur existant. Est-ce que cela est possible et auriez-vous un schéma facile à comprendre ? Merci d'avance.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 1
L'interrupteur existant ne sert qu'à commander la lampe centrale. Pour mettre des appliques le plus simplement possible, comme vous n'avez certainement pas accès à l'alimentation de la lampe centrale, le plus simple est de faire, de chaque côté du lit, un montage simple allumage à partir d'une prise de courant existante. Vous pouvez utiliser de petites goulottes pour cela.
13 mars 2008 à 12:39
- 1. Appliques murales sans neutre
- N°25564 : Bonjour. J'ai trois appliques murales similaires. Deux fonctionnent, mais pas celle sur la photo. Je suis bricoleur, mais débutant en électricité. J'ai utilisé un testeur d'électricité et il y a bien de l'électricité...
- 2. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
- N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
- 3. Branchements appliques murales
- N°22060 : Bonjour. Suite à des travaux de peinture, je tente de réinstaller mes appliques murales non sans difficultés... Mes deux appliques s'allument avec un seul interrupteur. Pour la première 4 fils sortent du mur : 3 bleus et...
- 4. Appliques murales en série et intensité lumineuse
- N°11348 : Bonjour, Jai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque jai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, lintensité lumineuse était très faible, jai alors remplacé une des ampoules par une...
- 5. Branchement deux appliques murales avec interrupteurs
- N°19294 : Bonjour. Je voudrais brancher deux appliques murales comportant chacune un interrupteur pour deux lits superposés, sur un seul branchement. Comment faire pour que chacun puisse allumer sa lampe et l'éteindre séparément...
- 6. Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
- N°6630 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en...
- 7. Installation appliques murales plombs ont sauté
- N°11200 : En essayant d'installer des appliques murales, j'ai fait sauter les plombs correspondants. J'ai donc enlevé les appliques que j'essayais de poser puis changé le plomb concerné, mais même avec ce plomb neuf l'électricité ne...
- 8. installation appliques murales plafonniers
- N°299 : Dans les maisons neuves, les appliques murales et plafonniers s'installent à partir de boîtiers. Comment adapter les anciennes appliques ?
- 9. Schéma installation deux appliques murales
- N°9205 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma de montage pour deux appliques murales, avec interrupteur de chaque côté pris sur la prise de courant. Merci.
- 10. Conseil installation appliques murales
- N°6305 : Bonjour, N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres. C'est une construction neuve, passage du consuel. Combien de points...
