installation appliques murales plafonniers
299
Astuce FAQ electricite : installation appliques murales plafonniers
Dans les maisons neuves, les appliques murales et plafonniers s'installent à partir de boîtiers. Comment adapter les anciennes appliques ?
S'il s'agit de boîtes encastrées dans le mur dotées d'un cache muni d'une douille amovible destinées à brancher une ampoule, il est possible de retirer cette douille et de découper le cache afin de faire passer les fils de l'applique et de la connecter dans la boîte avec un domino.
La NF15100 impose des dispositifs appelés DCL, dispositif de connection luminaire, et ce n'est pas pour les ouvrir. Il suffit juste d'acheter le connecteur qui va dedans et non pas faire "le bourricot" en ouvrant et mettre un domino... cela va à l'encontre de la sécurité.
  • 1. Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
    N°6630 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en...
  • 2. Installation appliques murales plombs ont sauté
    N°11200 : En essayant d'installer des appliques murales, j'ai fait sauter les plombs correspondants. J'ai donc enlevé les appliques que j'essayais de poser puis changé le plomb concerné, mais même avec ce plomb neuf l'électricité ne...
  • 3. Conseil installation appliques murales
    N°6305 : Bonjour, N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres. C'est une construction neuve, passage du consuel. Combien de points...
  • 4. Schéma installation deux appliques murales
    N°9205 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma de montage pour deux appliques murales, avec interrupteur de chaque côté pris sur la prise de courant. Merci.
  • 5. Installation appliques murales alimentation sans fil
    N°14441 : Bonjour, Comment alimenter une lampe à distance ? Mon hall d'entrée est éclairé par un plafonnier commandé par 3 interrupteurs ; je voudrais remplacer ce plafonnier par des appliques murales sans utiliser de fils. Merci...
  • 6. Appliques murales en série et intensité lumineuse
    N°11348 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque j’ai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, l’intensité lumineuse était très faible, j’ai alors remplacé une des ampoules par une...
  • 7. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 8. Appliques murales sans neutre
    N°25564 : Bonjour. J'ai trois appliques murales similaires. Deux fonctionnent, mais pas celle sur la photo. Je suis bricoleur, mais débutant en électricité. J'ai utilisé un testeur d'électricité et il y a bien de l'électricité...
  • 9. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
    N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
  • 10. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
    N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
>>> Résultats suivants pour : installation appliques murales plafonniers >>>
cablage interrupteur conseilsinstallation electrique cuisinetravaux electricite 02bricovideo astuces de bricolage
