Appliques murales sans neutre
25564
Question Problèmes Électrique : Appliques murales sans neutre
villechauffe
villechauffe
30 messages
J'ai trois appliques murales similaires.
Deux fonctionnent, mais pas celle sur la photo.
Je suis bricoleur, mais débutant en électricité.
J'ai utilisé un testeur d'électricité et il y a bien de l'électricité dans les deux douilles de l'applique qui ne fonctionne pas.
Je viens de remarquer que pour les deux appliques qui fonctionnent, le fil blanc qui sort du mur a de l'électricité, mais pas le fil bleu qui doit donc être le neutre. En revanche, pour l'applique qui ne fonctionne pas, les deux fils ont de l'électricité.
Logiquement, le problème doit venir du fait que le neutre bleu a de l'électricité.
Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème pour que mon applique fonctionne ?
Bonjour. Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
30 mai 2024 à 22:59
villechauffe
villechauffe
30 messages
Voici la photo manquante.
branchement chandelier
31 mai 2024 à 11:13
Bob
Bob
2 510 messages
Si votre tournevis testeur s'allume sur le fil bleu (neutre) c'est que votre fil est déconnecté du neutre à l'autre extrémité.
Cette lueur est juste un courant induit.
31 mai 2024 à 11:22
villechauffe
villechauffe
30 messages
Ce fil bleu va dans le mur.
Ou puis je voir l'autre extrémité ?
C'est un pavillon, l'applique est au 2éme étage et le tableau électrique est au rez-de-chaussée.
C'est un ancien tableau avec des fusibles à dévisser.
31 mai 2024 à 11:27
Bob
Bob
2 510 messages
Cette applique s'allume t'elle en même temps que les deux autres ?
Si oui peut-être regarder combien de fils arrivent aux autres appliques pour voir si les neutres sont bien raccordés.
Voir aussi dans les boitiers des interrupteurs.
31 mai 2024 à 14:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
31 mai 2024 à 15:16
villechauffe
villechauffe
30 messages
Non, chaque applique s'allume séparément avec un interrupteur distinct.
31 mai 2024 à 15:28
villechauffe
villechauffe
30 messages
Dans toutes les appliques, les fils bleus et blancs sont reliés a un domino, et 4 fils sont connectés de l'applique au domino.
Dois-je regarder a l'interieur des interrupteurs ?
04 juin 2024 à 19:26
Bob
Bob
2 510 messages
Dois-je regarder a l’intérieur des interrupteurs ?
C'est noté en réponse 4.
04 juin 2024 à 20:32
villechauffe
villechauffe
30 messages
L'image du milieu corresponds a l'interrupteur de l'applique qui marche bien.
Le testeur indique du courant dans chaque fil. Ensuite, les 2 autres images sont celles de l'applique qui ne marche pas.
Il y a 2 boutons, un bouton pour l'applique qui ne marche pas, et un bouton pour une applique a 1 lampe qui marche et qui se situe de l'autre coté du mur.
Avec le testeur, seul le fil orange n'a pas de courant, il appartient a l'applique qui marche.
branchement interrupteur droitebranchement interrupteur gauchebranchement interrupteur
04 juin 2024 à 21:02
Bob
Bob
2 510 messages
Le problème est bien sur le fil Neutre (le bleu) qui est déconnecté quelque part.
Sur ce conducteur neutre (bleu) le tournevis testeur ne doit jamais s'allumer surtout avec l'inter en contact fermé (allumé), sur les photos difficile de voir les connexions de ce fil, poursuivre vos vérifications jusqu'à trouver cette déconnexion.
Voir dans les boitiers des inters ou dans boite de dérivation.
10 juin 2024 à 18:07
villechauffe
villechauffe
30 messages
Merci, Désolé, je suis débutant.
Quel est le procédé pour trouver ou est cette déconnexion du fil bleu ?
Je n'ai pas remarqué de boite de dérivation.
12 juin 2024 à 23:49
  • 1. Branchement deux appliques murales avec interrupteurs
    N°19294 : Bonjour. Je voudrais brancher deux appliques murales comportant chacune un interrupteur pour deux lits superposés, sur un seul branchement. Comment faire pour que chacun puisse allumer sa lampe et l'éteindre séparément...
  • 2. Branchements appliques murales
    N°22060 : Bonjour. Suite à des travaux de peinture, je tente de réinstaller mes appliques murales non sans difficultés... Mes deux appliques s'allument avec un seul interrupteur. Pour la première 4 fils sortent du mur : 3 bleus et...
  • 3. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
    N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
  • 4. Appliques murales en série et intensité lumineuse
    N°11348 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque j’ai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, l’intensité lumineuse était très faible, j’ai alors remplacé une des ampoules par une...
  • 5. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 6. Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
    N°6630 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en...
  • 7. Installation appliques murales plombs ont sauté
    N°11200 : En essayant d'installer des appliques murales, j'ai fait sauter les plombs correspondants. J'ai donc enlevé les appliques que j'essayais de poser puis changé le plomb concerné, mais même avec ce plomb neuf l'électricité ne...
  • 8. installation appliques murales plafonniers
    N°299 : Dans les maisons neuves, les appliques murales et plafonniers s'installent à partir de boîtiers. Comment adapter les anciennes appliques ?
  • 9. Schéma installation deux appliques murales
    N°9205 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma de montage pour deux appliques murales, avec interrupteur de chaque côté pris sur la prise de courant. Merci.
  • 10. Conseil installation appliques murales
    N°6305 : Bonjour, N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres. C'est une construction neuve, passage du consuel. Combien de points...
>>> Résultats suivants pour : Appliques murales sans neutre >>>
