Délesteur et sortie relais de puissance
25563
Question Forum Électricité : Délesteur et sortie relais de puissance
paul732
paul732
3 messages
J'aimerais savoir s'il est possible de mettre des bobines de relais de puissance commandées par les sorties fils pilotes d'un délesteur.
Par exemple, un contacteur de bobine ECS.
Je trouve de nombreux délesteurs sur le web sans sortie ECS, mais 90% d'entre eux ont des sorties fils pilotes.
J'aimerais les utiliser non pas pour des radiateurs, mais pour ces commandes de bobines de contacteurs de puissance.
Est-ce possible ?
30 mai 2024 à 15:46
30 081 messages
Bonjour Paul732.
Est-ce possible ?
Non, car les tensions fils pilotes / neutre sont spécifiques aux ordres de commande des radiateurs. Vous trouverez les détails sur le net.
30 mai 2024 à 17:23
10 993 messages
Il y a des délesteurs qui ont des sortie avec un contact sec traditionnel.
Par exemple ce modèle où l'on peut choisir le type de sortie que l'on veut :
Délesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
30 mai 2024 à 18:19
paul732
paul732
3 messages
Merci pour les réponses claires comme cela je n ai plus de doute.
Pour le délesteur Hager 60060 c'est celui que j'avais remarqué Le prix fait mal !! plus de 450 Euros
Je vais me retourner vers un autre solution, je vais utiliser un delta dore GP6 CPL que l' on m'a donné.
Il est connecté sur le Linky par le TIC.
Je préfère le mode TIC que le TI ou tore qui est moins précis.
Mon but final est de délester uniquement l' ECS environ 2.4 kW.
Les autres fonctions de délestage des 8 voies par CPL ne m'intéresse pas.
Je vais tester avec une charge pour voir son comportement sur la sortie ECS.
30 mai 2024 à 18:47
10 993 messages
Ne pas vous fier au tarif catalogue.
Vous trouvez le Hager aux alentours de 250€ sur les boutiques en ligne.
Et si vous n'avez qu'une charge à délester, il y a le 60051 vers 200€.
30 mai 2024 à 19:12
paul732
paul732
3 messages
J'ai effectué les tests hier soir et le fonctionnement du Delta Dore GP6 CPL est OK.
Il déleste bien mon ECS au bout de quelques minutes et réenclenche au bout de 6 minutes environ.
J'ai simplement branché le Tic Linky, le N et la P qui alimentent ensuite mon contacteur ECS.
J'ai 6 kW au compteur Linky et celui-ci monte jusqu'à 7 kW lorsque je charge.
Très bonne surprise, je ne connaissais pas la tolérance entre 10 et 14%.
À partir de ce moment, il envoie le signal et coupe mon ECS, ce qui me convient parfaitement.
J'ai fait un petit calcul de retour sur investissement.
Si je passe à 9 kW, cela représente 3 euros de plus par mois, soit 36 euros par an. Pour un Hager à 250 euros, cela fait 36/250 = 7 ans pour l'amortir.
C'est un calcul rapide, mais dans ce cas, il vaut mieux passer directement à 9 kW et ne pas avoir de problème (installation, région de foudre, matériel grillé, etc.).
Ainsi, il n'y a pas de risque supplémentaire.
Merci pour toutes ces informations.
31 mai 2024 à 08:50
10 993 messages
Votre décision me semble la bonne.
Surveillez sur le site d'EDF, l'historique de vos puissances maxi.
Vous saurez ainsi si vous avez beaucoup de marge ou non.
31 mai 2024 à 14:18
  • 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 2. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 7. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 8. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
>>> Résultats suivants pour : Délesteur et sortie relais de puissance >>>
schema contacteur heures creusesbricovideo forumsconnexion circuit meuleusebranchement contacteur heures creuses schema v pl
