Schéma installation deux appliques murales
9205
Question Bricolage Electricite : Schéma installation deux appliques murales
Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma de montage pour deux appliques murales, avec interrupteur de chaque côté pris sur la prise de courant. Merci.
10 octobre 2010 à 17:07
Astuce 1 d' électricité
GS
GS
143 messages
Bonjour, selon la norme NF C 15-100, vous ne pouvez pas vous repiquer sur la prise de courant, les circuits éclairage et prise doivent être dissociés. Pour le schéma, vous trouverez sur ce site le schéma va-et-vient.
11 octobre 2010 à 14:26
Astuce 2 d' électricité
29 997 messages
Le plus simple est de traiter votre montage comme s'il s'agissait de lampes de chevet.
12 octobre 2010 à 17:32
  • 1. Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
    N°6630 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en...
  • 2. Installation appliques murales plombs ont sauté
    N°11200 : En essayant d'installer des appliques murales, j'ai fait sauter les plombs correspondants. J'ai donc enlevé les appliques que j'essayais de poser puis changé le plomb concerné, mais même avec ce plomb neuf l'électricité ne...
  • 3. Appliques murales en série et intensité lumineuse
    N°11348 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque j’ai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, l’intensité lumineuse était très faible, j’ai alors remplacé une des ampoules par une...
  • 4. installation appliques murales plafonniers
    N°299 : Dans les maisons neuves, les appliques murales et plafonniers s'installent à partir de boîtiers. Comment adapter les anciennes appliques ?
  • 5. Conseil installation appliques murales
    N°6305 : Bonjour, N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres. C'est une construction neuve, passage du consuel. Combien de points...
  • 6. Installation appliques doubles avec deux interrupteurs
    N°10564 : Bonjour, je voudrais que l'on puisse me donner le schéma du branchement de deux appliques murales avec deux interrupteurs. Je précise que non loin de l'installation prévue se trouve un interrupteur qui commande éclairage du...
  • 7. Installation appliques murales alimentation sans fil
    N°14441 : Bonjour, Comment alimenter une lampe à distance ? Mon hall d'entrée est éclairé par un plafonnier commandé par 3 interrupteurs ; je voudrais remplacer ce plafonnier par des appliques murales sans utiliser de fils. Merci...
  • 8. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
    N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
  • 9. Avis schéma électrique éclairage chambre
    N°24505 : Bonjour. Je reviens pour une nouvelle question. Voilà, je dois refaire l'électricité de deux chambres et je me pose la question des câblages et des interrupteurs. Voici mon interrogation : J'ai un point lumineux au...
  • 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Schéma installation deux appliques murales >>>
schemas branchement intersschema v vbrancher prise four encastrableanciens prises interrupteurs
