Conseil installation appliques murales
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
6305
Problème Electricite : Conseil installation appliques murales
N'ayant pas de plafond mais des pièces ouvertes sous la toiture avec une hauteur conséquente, je vais donc mettre des appliques aux murs des chambres.
C'est une construction neuve, passage du consuel.
Combien de points lumineux faut-il dans les chambres avec des appliques ou des PCC ?
Merci de vos réponses.
23 septembre 2009 à 11:26
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, la norme demande au minimum un point lumineux dans une chambre ou une prise de courant. Amicalement. Éric
26 septembre 2009 à 15:04
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour. L'équipement minimum prévu par la norme pour une chambre est un point d'éclairage en plafond, qui peut être remplacé en cas d'impossibilité par deux points en applique ou deux prises de courant commandées.
Il faut en outre trois socles de prise de courant au minimum et une prise de communication ; Le consuel estimera-t-il que dans votre cas il y a impossibilité de mettre un éclairage au plafond ?
26 septembre 2009 à 18:37
  • 1. Appliques murales en série et intensité lumineuse
    N°11348 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque j’ai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, l’intensité lumineuse était très faible, j’ai alors remplacé une des ampoules par une...
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant
    N°6630 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place deux appliques murales (commandées par un interrupteur simple) en effectuant un "piquage" sur une prise de courant. Les appliques peuvent-elles être montées en...
  • 4. Installation appliques murales plombs ont sauté
    N°11200 : En essayant d'installer des appliques murales, j'ai fait sauter les plombs correspondants. J'ai donc enlevé les appliques que j'essayais de poser puis changé le plomb concerné, mais même avec ce plomb neuf l'électricité ne...
  • 5. installation appliques murales plafonniers
    N°299 : Dans les maisons neuves, les appliques murales et plafonniers s'installent à partir de boîtiers. Comment adapter les anciennes appliques ?
  • 6. Schéma installation deux appliques murales
    N°9205 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma de montage pour deux appliques murales, avec interrupteur de chaque côté pris sur la prise de courant. Merci.
  • 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 8. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 9. Installation appliques murales alimentation sans fil
    N°14441 : Bonjour, Comment alimenter une lampe à distance ? Mon hall d'entrée est éclairé par un plafonnier commandé par 3 interrupteurs ; je voudrais remplacer ce plafonnier par des appliques murales sans utiliser de fils. Merci...
  • 10. Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
    N°6055 : Bonjour à tous, Je suis novice en bricolage et pensais que les éléments Ikea étaient à ma portée mais visiblement pas quand il s'agit d'appliques ! Dans ma salle de bain, j'ai 2 ampoules sur culots qui marchent. J'ai acheté 2...
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation appliques murales >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenprise electrique male usaeclairage salonbranchement pompe relevage
