Branchement moto réducteur d'orientation antenne 24 Volts
Problèmes Electricite : Branchement moto réducteur d'orientation antenne 24 Volts
Bonjour, j'ai trouvé un moto réducteur d'orientation antenne.
Comme il est de couleur vert, j'ai supposé qu'il devait tourner en 24 Volts. Cela fait comme un grognement.
Mais il me semble que le moteur a déjà été ouvert car les fils rouges ne sont pas tous reliés entre eux et les fils blancs non plus.
Quelqu'un a t-il un plan de branchement sur une borne ? Je précise qu'il y a 4 bobines. Merci beaucoup.
23 septembre 2009 à 20:38
De bien belles couleurs. Il faudrait étudier tout cela sur l'établi. A distance, on ne peut rien dire. Désolé.
24 septembre 2009 à 19:08
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Branchement moteur de 24 volts sur batterie
- N°1443 : Bonjour, je voudrais brancher un mini-vélo en direct avec une batterie de 24 volts, via un interrupteur, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, celui-ci reste toujours en contact. Il reste collé par le courant comment je peux...
- 3. Conseils branchement variateur de fréquences
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 8. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 9. Branchement transformateur triphasé
- 10. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
