Branchement moteur de 24 volts sur batterie
Astuces au problème électrique : Branchement moteur de 24 volts sur batterie
Bonjour, je voudrais brancher un mini-vélo en direct avec une batterie de 24 volts, via un interrupteur, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, celui-ci reste toujours en contact. Il reste collé par le courant comment je peux faire ? Merci pour votre aide
Je ne comprends pas votre question. Expliquer davantage. Merci.
Astuce 2 bricolage electricite
D'après vos indications, il semble que l'intensité traversant l'interrupteur soit trop élevée. Pour éviter ce cas de figure, il faut relayer l'interrupteur : raccorder la puissance du mini vélo sur un contacteur (ce dernier devra être adapté à l'intensité du récepteur), et le commander par votre interrupteur. PB
Astuce 3 bricolage electricite
Votre interrupteur coupe le mauvais fil, il faut couper un fil de commande.
Astuce 4 bricolage electricite
Respecter l'ampérage de linterrupteur.
27 juillet 2011 à 00:23
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
- N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
- 3. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 4. Branchement batterie moteur
- N°6243 : Bonjour, je travaille sur une idée, un problème se pose, comment faire marcher le moteur par une batterie, quelle batterie il faut pour un moteur de 1500 W, 220 V, et même me dire les calculs qu'il faut faire pour pouvoir refaire...
- 5. Branchement transformateur triphasé
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 8. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 9. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 10. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
