Comment compter l'électricité
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
1442
Questions Forum Electricite : Comment compter l'électricité
Bonjour, j'ai séparé ma maison et fait un appartement où j'aimerais compter l'électricité. Est-ce qu'un compteur monophasé conviendrait ? Ne doit-il pas être accompagné d'une autre pièce ? Merci
Réponse Forum 1
Vous devez d'abord savoir si vous êtes équipé en monophasé ou en triphasé. Si vous êtes en monophasé, montez un sous-compteur monophasé.
Réponse Forum 2
Un compteur oui, mais avec ça il faut partager les tableaux.
Réponse Forum 3
Un compteur et un disjoncteur, voilà c'est ce que vous devez installer par appartement si c'est séparé.
Réponse Forum 4
Vous devez séparer la maison et l'appartement. Pour chacun, vous devez installer un tableau électrique distinct avec disjoncteurs différentiels et disjoncteurs magnétothermiques. Pour reprendre l'alimentation du tableau de l'appartement, vous devez passez une ligne minimum en 10°, posez un sous-compteur et un disjoncteur type EDF dans l'appartement et après le disjoncteur EDF de la maison. Sinon, vous devrez faire intervenir EDF pour qu'ils vous installent un compteur après avoir subi un contrôle sécurité du Consuel conforme à la norme nf 15-100, seulement pour un seul des logements puisqu'il y a déjà un compteur pour l'autre.
Réponse Forum 5
Il est interdit de revendre du courant à un tiers. Vous devez installer un nouveau comptage edf et séparer l'installation électrique.
30 décembre 2007 à 18:42
Réponse Forum 6
Poser un compteur OK ; mais si c'est pour louer l'appartement faire un comptage et facturer la consommation, c'est effectivement interdit.
14 juillet 2009 à 16:48
  • 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 2. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 3. Refaire l'électricité d'une loge de gardien
    N°23374 : Bonjour à tous. Je vous écris ce message car j'ai pour projet de faire l'acquisition d'une petite loge de gardien de 16m² et d'en faire un studio. Lors de la visite, j'ai remarqué que quasiment toutes les prises...
  • 4. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 5. Comment brancher un compteur secondaire
    N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
  • 6. Idée de tarif mise aux normes électriques
    N°12265 : Bonsoir, Nous envisageons l'achat d'un appartement sur le Val de Marne que nous avons visité ce jour avec ma compagne. Celui-ci nécessitera toutefois une mise aux normes électriques (tableau avec fusibles et pas de prise de...
  • 7. Démontage portes fusibles
    N°22095 : Bonjour. Je possède deux barrettes porte fusible et deux modèles très différents de porte fusible. Impossible de démonter le moindre porte fusible. Même en tirant sur la languette en bas et à l'arrière de chaque...
  • 8. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 9. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 10. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
>>> Résultats suivants pour : Comment compter l'électricité >>>
electricite reseau distributionbricolage fournitures electriciteampoule fluocompacte forum dprobleme tableau electrique 0
